[控制系统] 西门子s7-300的热水站,模拟量输入的值都偏高是什么原因
1.8K |9
西门子s7-300的热水站,模拟量输入的值都偏高是什么原因,过一段时间又正常,线路也正常,端子也不松,不知道是什么原因
发表于 2018-4-8 09:24:55
chensf123 + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查供电是否稳定,接地是否良好。
发表于 2018-4-8 10:27:51
chensf123 + 5 积极参与
输入值是什么?液位还是温度?4-20mA还是什么?说偏高是基于什么判断的?偏高的时候有没测过回路信号正不正常,比如4-20mA的数值正不正常,信号回路里是直接接的还是通过安全栅的?
发表于 2018-4-8 10:33:52
chensf123 + 6 积极参与
damnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
很不错的帖子,受用
发表于 2018-4-8 11:24:56
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
液位、温度都有,4-20mA。偏高突然值变大了,偏高的时候测过回路信号正常,,信号回路里是直接的进卡件?
发表于 2018-4-8 11:39:04
是不是同一块卡件上?  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:56
是不是同一块卡件上?
发表于 2018-4-8 12:56:29
是的
发表于 2018-4-8 13:02:12
我估计也是干扰,过段时间就好了,但附近没有干扰源,变频器也很远  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:26
应该是有干扰了,测一下各个通道对地电压是否有异常,不仅是这个模块,如果这个模块上没找到异常,其它模块的通道也测一下,其它模块如果有异常电压进来也可能会干扰到。如果暂时找不到干扰源,可以先把通道串上隔离  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:14
应该是有干扰了,测一下各个通道对地电压是否有异常,不仅是这个模块,如果这个模块上没找到异常,其它模块的通道也测一下,其它模块如果有异常电压进来也可能会干扰到。如果暂时找不到干扰源,可以先把通道串上隔离栅试试。
发表于 2018-4-9 10:14:00
发表于 2018-4-9 10:26:44
按常理分析不一定合得上实际情况,先排除一下。或者你可以上隔离栅看,如果能消掉说明还是干扰的事。  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:36
发表于 2018-4-9 10:36:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073445 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
