[推荐] 搪玻璃搪瓷反应釜日常检查和维修保养有哪些:
4.1K |4
搪瓷反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、经常倾听搪玻璃反应釜釜内有无异常的振动和响声,如果异常情况应该及时减速停车查看,避免出现生产事故等;
2、搪玻璃反应釜密封的配置:如果反应罐配备了机械密封,当工作温度超过70℃时,应该有水冷却器并通水冷却;如果搪瓷反应釜配备的是填料密封,则当工作温度超过100℃时,均应有水冷却器并通水冷却,以免密封元件受损;
3、对电机等动力装置的检查:一是听声音是否正常;二是用手去摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般正常温度应该小于等于40℃,最高温度也应该小于等于60℃(以测试人员手背在上可停留8秒以上为正常);
4、对减速机装置的检修:操作人员应经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,油泵是否上油,检查减速箱内油位和油质变化情况,搪瓷反应釜釜用机封油盒内是否缺油,必要时补加或更新相应的机油;
5、检查搪玻璃安全阀、压力表、防爆膜、温度计套管等安全装置是否准确灵敏好用,安全阀、压力表是否已校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确,防爆膜是否内漏等情况;
6、对搪玻璃搅拌器的检验,保持搅拌轴清洁见光,认真检查搅拌轴转动方向是否按顺时针方向旋转,严禁反转;
7、检查搪玻璃反应釜的法兰和机座等有无螺栓松动,安全护罩是否完好可靠;
8、检查搪瓷反应釜所有进出口阀是否完好可用,若有问题必须及时处理;
9、检查搪玻璃反应釜本体有无裂纹、变形、鼓包、穿孔、腐蚀、泄漏等现象,保温、油漆等是不是完整,有无脱落、烧焦情况,如有问题,
发表于 2018-4-6 15:03:24
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 搪瓷反应釜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,挺有用的。
发表于 2018-4-6 19:43:29
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
厂家专业维修 复搪 搪玻璃反应釜 搪瓷反应釜等搪瓷产品欢迎大家选购
发表于 2018-4-18 16:52:47
不甘平凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2018-4-20 06:48:19
收藏了 谢谢分享
发表于 2019-1-29 10:33:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103945 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
