[求助] 甲类装置区内卸车的问题
2.5K |7
逸群高远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大咖,我现在遇到甲类装置区内卸车的问题。查询了石化规和建规其中都没有明确的要求来限制槽车进入装卸区。有没有哪位安全高手指导一下,有没有详细的规范说明此问题,或者是怎么规避此问题。
发表于 2018-4-6 13:38:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
68589544 + 10 积极参与
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 逸群高远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
应该这么说装置区是不允许设置原料储罐,原料储罐应设置在罐区,所以不允许在装置区卸车。
发表于 2018-4-6 15:24:31
用量非常小,罐区不给设置,所以才出现此问题。  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:37
匆匆的过客 + 10 热心助人
岁月散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没办法就设置防火间距。1、液化烃、甲类液体以及乙类液体码头装卸油区,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于35m、30m、25m。
2、液化烃、甲类液体以及乙类液体汽车装卸油区,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于25m、20m、15m。
3、液化烃、甲类液体以及乙类液体铁路装卸设施、槽车洗罐站与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于35m、25m、20m。
4、液化烃灌装站,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于30m、25m、20m。
5、甲类液体、乙类液体、可燃气体、助燃气体灌装站,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于25m、20m、15m。
6、甲类储存物仓库,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于30m、25m、20m。
7、铁路行走线的中心线,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于15m、10m、10m。
8、原料以及产品运输用的道路的路面边缘,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离,应分别不小于15m、10m、10m。
发表于 2018-4-6 15:34:38
我们的防火间距应该是够的,差不多有25m 的样子。  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:38
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论,热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
槽车进入装卸区是没有明确限制的,问题是装卸区与罐区、装置区的距离,以及车辆在装卸区的安全措施。
发表于 2018-4-6 19:46:03
谢谢。这个应该很明确。对于此问题,不知道各位知不知道山东省内有什么安全类的文件或者是其他的说明。  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:39
匆匆的过客 + 10 热心助人
逸群高远楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-4-8 12:37:36
岁月散步 发表于 2018-4-6 15:34
没办法就设置防火间距。1、液化烃、甲类液体以及乙类液体码头装卸油区,与甲、乙、丙类装置之间的防火距离 ...
发表于 2018-4-8 12:38:18
发表于 2018-4-8 12:39:24
你可以在装卸区安装卸车泵或者装车泵,然后管道直接到你的装置区储罐(称为计量罐),不能说是储罐。 泵设置双联开关,两边都能控制,管道同时设置止回阀。  详情 回复 发表于 2018-4-8 14:36
发表于 2018-4-8 14:36:50
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244934 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
