[ASPEN] Aspen模拟结果带警告 怎么消除
6.4K |11
浅心、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
Aspen模拟结果带警告,在模拟相分离时好像是因为有co,然后结果一直带有警告 有大神可以帮我看看嘛  麻烦了  急
登录/注册后可看大图
发表于 2018-4-6 10:14:02
这是模拟的流程
这是模拟的流程
羰化、水解、相分离、萃取.zip
142.24 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 浅心、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浅心、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
帮帮我这个小白
发表于 2018-4-6 10:17:07
别沉了  难受
发表于 2018-4-6 10:23:23
yts98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
b4的设定有问题吧。看看b4的result信息是什么
发表于 2018-4-7 06:19:54
你好 请问要怎么修改 B4的结果里面有CO在其中一股出来了  详情 回复 发表于 2018-4-7 11:43
发表于 2018-4-7 11:43:54
你说的不清楚。是你进料有一氧化碳,在反应器b2中没有转化完全,所以进入精馏塔b4的物流有气体一氧化碳?以上是我根据你说的猜想的
发表于 2018-4-8 08:04:51
yts98 发表于 2018-4-8 08:04
你说的不清楚。是你进料有一氧化碳,在反应器b2中没有转化完全,所以进入精馏塔b4的物流有气体一氧化碳? ...
如果是那样的话,试一试在B4和B2之间加一个flash,分离气液相,液相进入B4进行精馏。
发表于 2018-4-8 08:37:33
好的 我试试看  详情 回复 发表于 2018-4-10 11:43
LZ什么版本的软件?可能无法打开。是否把警告的提示内容附上。
发表于 2018-4-8 08:59:02
7.4的版本  详情 回复 发表于 2018-4-10 11:43
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
B4塔几个组分分割用摩尔份率,不要用绝对值,你的值和它不一致的,它是保留小数的结果。13物流压力改高点高于塔操作压力,比如1.1bar
发表于 2018-4-8 16:06:07
7.4的版本
发表于 2018-4-10 11:43:09
好的  我试试看
发表于 2018-4-10 11:43:31
擦,我前面不是给你答案了么。。。。。。你没看到么?  详情 回复 发表于 2018-4-10 13:34
发表于 2018-4-10 13:34:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.388252 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
