海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
讨论污泥上浮跟污泥膨胀。
2.4K |2
|关注本帖
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
污泥上浮
原因:(1)由于曝气池中含有硝酸盐,产生氮。
(2)由于在曝气池底积压时间过长,形成厌气作用,产生CH4和CO2
(3)若产生H2S,活性污泥便变黑,并发生臭味。
通常曝气池的设计不当,回流缝易于被活性污泥堵塞,才发生这种现象。
上述几种污泥上浮现象和活性污泥的性质无关,只团污泥中产生气泡,使污泥密度低于水,因此污泥上浮不应与污泥膨胀混为一谈。
(二)污泥膨胀
真正的污泥膨胀可分成“菌胶团膨胀”和“丝状菌膨胀”二类。
1. 菌胶团膨胀
菌胶团膨胀的污泥片中含有大量的结合水,正常的活性污泥含有90%的结合水,但SVI=400的活性污泥,含有380%的结合水,显微镜观察这种污泥,可见污泥片疏松,表面增大。
2. 丝状菌膨胀
丝状菌膨胀的污泥在量合中沉淀得很慢SVI大于100,有时甚至大到2000以上,上清液很清洁,膨胀的污泥有时发生甜 或水果香。
丝状菌膨胀的污泥片和正常的活性污泥相似,只不过从污泥团块中伸出很多长的丝状菌,有时污泥片几乎全由丝状菌组成。丝的直径约1微米,不分枝。
这种丝状菌大多属球衣细菌。球衣细菌可在各种简单的,可溶性的底质中生长繁殖,但在复杂的碳水化合物,脂肪和蛋白质中却生长很慢,它们可利用氨或硝酸盐作为氮源。但需维生素B12或给它蛋氨酸的营养。
球衣细菌是否可在厌气的条件下生长,尚层疑问,但有人发现它们可在DO低于0.1mg/l的条件下生长,它们生长的最适PH为5.8~8.1。最适温度为30℃.在15℃以下便不能生长,因此它不是活性污泥低温解体的原因。
从上述这些资料可以知道,引起丝状菌膨胀的原因似乎是简单的可溶性的有机化合物。它们易于被子丝状菌同化。所以有利于丝状菌的生长而复杂的溶性化合物,它们必须在水解以后才能被同化的,这些化合物有利于活性污泥微生物的生长,而且不论是哪一种底物,如果负荷太高都会引起丝状菌膨胀。
组成废水的各种成份,由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中c/n比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素,碳酸铵或氯化铵。如系进水浓度太高,可减低进水量,至于曝气池的环境(如PH,温度溶解氧等)对活性污泥的影响。
其它如废水中含有大量的有机物或石油,以及含有大量的**物质都可以引起膨胀。在曝气池中过多或过少的充氧。或搅动不充分,短流混凝土合液中固体的含量过低或过高,都可引起膨胀。
现在把无锡漂染厂的表面加速曝气池在运转过程中活性污泥发生膨胀的各种原因,补充说明如下:
1. 长期处于低营养状态的活性污泥,质量比较差,只要曝气池的环境略有变化,污泥的缓冲能力低,易发生膨胀。
2. 污泥中毒也是引起污泥膨胀的一种原因。如某些染料或膈成洗涤剂对微生物都有毒害,微生物中毒死亡以后便分解,首先菌使膨胀体积增大,密度减少,于是污泥的比重变轻,最后失去沉降性而上浮。
合成洗涤剂对活性污泥是有害的,根报导,只要0.4mg/l浓度,就足以使 类中毒,甚至只要0.1mg/l浓度,就可以抑制它们的生长和繁殖。
无脊椎动物对合成洗涤剂的反应也是很敏感的,通常合成洗涤剂只要在0.1mg/l以下,对它们就显示毒性。
菌胶团在显微镜下观察,可看到菌胶团的形状,一般有分枝状的,垂丝状的,球形的,椭圆形的或蘑菇形等,随着污泥的老化或污泥松散膨胀等情况。菌胶团在形状上也有变化。
当处理池中缺少碳素营养时,菌胶团结构较薄而透明在镜下观察,可看到菌胶团缺少胶质,其中杆菌大量从菌胶团中游离分散出来,处理效果下降。
当污泥膨胀时,尤其是由于菌胶团本身膨胀而引起的污泥膨胀时,菌胶团更显示松散变形。处理池中的球衣细菌 是好气菌。但往往是在溶解氧低时出现。这是由于单位重量球衣细菌的表面积大,耗氧能力强。因此当处理池中溶解氧低时,产生了争奇氧的现象。
发表于 2018-4-2 09:11:57
yuchenchf + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rooselvt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
如何防止丝状菌膨胀现象的发生呢?
发表于 2018-4-2 15:33:19
控制溶解氧和PH值等  详情 回复 发表于 2018-4-3 16:03
woliaibo + 5 积极参与
Peterpaul彼得保罗
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
rooselvt001 发表于 2018-4-2 15:33
如何防止丝状菌膨胀现象的发生呢?
控制溶解氧和PH值等
发表于 2018-4-3 16:03:42
yuchenchf + 4 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062991 second(s), 63 queries , Redis On.
