[讨论] 尼龙11粉末做管道涂层的妙用
3.2K |4
gyl1516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
如题:
         Rilsan 涂层主要材料是PA11粉末,原料来自于蓖麻油,属于脂肪族类聚酰胺,有如下性质:
         一、耐摩擦,耐砂石冲击,可涂覆于含泥沙的管道中,并且广泛用于污水脱泥辊表面,比环氧和聚酯涂层、聚烯烃涂层好
         二、不错的耐腐蚀性,能耐受浓盐水、浓氨水、醋酸钠、海水、饱和氯化钙溶液、丙同。(解决管道内部的防腐问题
         三、耐盐雾 用这两个标准去测( iso7253  EN10310)得到的数值小于3,2000h试验后腐蚀小于1mm。(解决管道外部防腐问题
         四、一笔经济账,“碳钢+Rilsan ”的组合去替代“不锈钢316L 304L”,就目前的市场行情来计算,能节省10元/kg
         五、案例分享(感兴趣的朋友可以私信我)
        有个样本图片传不上来,好尴尬。
发表于 2018-3-30 16:43:51
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 gyl1516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gyl1516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
waaabc 发表于 2018-4-4 16:23
有几个疑问,望楼主解答:
1、喷涂管是否只能用法兰连接?不能焊接?
2、若是必须焊接,是否影响涂层?能 ...
1、建议在管道预制完成后在喷,因为这个材料在温度高的情况下会破坏掉,这个材料长期使用温度80度-90度
2、现场是可以喷涂的,需要相关的喷涂设备。
3、长期使用温度80-90度,瞬间温度可以到120度,工作压力60kgf没有问题,试验压力80kgf(已有案例)。
4、涂层使用寿命举个列子说明一下,在1990年 日本冲绳县 反渗透脱盐工厂的管道、阀门、连接件,处理量40000m3/天,至今还不错。外部照射是是通过了美国在佛罗里达的做的ASTM D 1235 标准,这个标准很多汽车的外饰件材料也要求去过。
5、做清洁管道是完全没有问题的,在表面的粗糙度很低加上不错的抗菌性,能有效降低污染源,在欧洲用得多,目前国内很少见到这方面的案例。
发表于 2018-4-8 16:37:56
waaabc + 10 深入讨论
有几个疑问,望楼主解答:
2、若是必须焊接,是否影响涂层?能现场重新喷涂不?
3、耐温耐压的上限和下限?
4、涂层使用时间如何?比如在阳光照射下外部涂层使用寿命?
5、是否有做洁净管道的案例?
发表于 2018-4-4 16:23:24
goldliyang + 6 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是个不错的选择项。
发表于 2018-3-30 18:21:12
雪哥娟娟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【化工工程师】
涨知识了
发表于 2018-3-30 16:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076721 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
