垃圾焚烧湿法烟气处理技术
12.2K |32
xswxy0516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
wycasia 发表于 2018-4-9 15:29
猜想:垃圾不可能彻底焚烧,除常规锅炉烟气的组分外,还含有氨、含N杂环有机碱等各种各样有机物,强酸强碱 ...
我认为:现代垃圾焚烧炉要求,炉内温度要保持850℃以上温度2s以上,一般设计都在3s以上(主要是为了将二噁英分解,二噁英都能分解,剩下杂环有机碱的量应该很低很低),而且垃圾焚烧炉的空气过剩系数一般在1.5左右,要求CO排放低于50mg/Nm3,一般都在20mg/Nm3以内,含有杂环有机碱的量应该非常小,用酸洗值不值得,直接碱洗也能溶解在水中吧。
发表于 2018-4-11 10:05:46
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从锅炉飞灰含碳量可以高达10%以上看,在常规工况下想完全燃尽是不可能的。米军销毁化武好像是用2000~3000度以上的电炉高温焚烧
发表于 2018-4-12 08:06:37
wycasia 发表于 2018-4-12 08:06
从锅炉飞灰含碳量可以高达10%以上看,在常规工况下想完全燃尽是不可能的。米军销毁化武好像是用2000~3000 ...
垃圾焚烧炉飞灰和炉渣的热灼减率很小的,不会有10%那么高,一般要求炉渣热灼减率低于2%,飞灰低于3%
发表于 2018-4-12 08:52:56
发表于 2018-4-12 08:52:58
bestcaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
新手来学习了!
发表于 2018-4-12 16:25:28
楼主可以把资料上传大家一起讨论
发表于 2018-4-13 08:46:34
jimi1996 发表于 2018-4-13 08:46
楼主可以把资料上传大家一起讨论
公司内部文件,上传不了。
资料只有一张瑞典哥德堡垃圾焚烧电厂的烟气处理流程示意图,流程显示为:
焚烧炉→余热锅炉→静电除尘器→引风机1→省煤器→急冷+酸洗塔→除雾→NaOH碱洗→湿式电除尘→减湿塔→GGH→SGH→SCR→引风机2→烟囱
其他的都很好理解,就是不明白酸洗塔的目的是什么?
发表于 2018-4-13 14:28:01
lixich1968 + 5 积极参与
hu12122003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请参考焦化化产部分
发表于 2018-6-22 14:22:04
x_h_199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
通常急冷塔的喷淋管线为了防结垢,都是采用PH值低于7的浆液在打循环,也可能老外把PH值小于7的循环浆液称为酸洗呢,个人见解,
发表于 2018-6-26 12:17:09
xswxy0516 + 2 同意你的观点
mclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
29楼的答案比较靠谱,大概率事件是翻译问题。如果以上判断有误,那么酸洗应该是氧化性酸(稀硝酸)提高氮氧化物氧化度,提高碱洗对氮氧化物的去除率。
发表于 2019-7-7 17:40:24
qxxxiaoao + 5 积极参与
penrynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
酸洗塔其实是水洗,因为循环液是酸性的,所以叫酸洗,主要是先将氯化氢洗掉,排除,后端SO2碱洗,整体节约氢氧化钠的消耗,酸性废水,下游可以用消石灰中和,或者和其他碱性废水一起中和
发表于 2021-3-7 22:23:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275079 second(s), 109 queries , Redis On.
