垃圾焚烧湿法烟气处理技术
12.2K |32
xswxy0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看国外好几个项目的烟气处理技术中,湿法烟气处理被分为:预冷+酸洗+碱洗,不知道酸洗和碱洗的目的分别是什么?
有没有老司机懂的给科普一下。
碱洗的目的很好理解,脱除烟气中的HCL和SO2
酸洗的目的是什么呢?难道是将洗涤下来的粉尘(大部分是碱洗氧化物)溶解变成可溶性盐?
公司内部文件,上传不了。
简单说一下,资料有一张瑞典哥德堡垃圾焚烧电厂的烟气处理流程示意图,流程显示为:
焚烧炉→余热锅炉→静电除尘器→引风机1→省煤器→急冷+酸洗塔→除雾→NaOH碱洗→湿式电除尘→减湿塔→GGH→SGH→SCR→引风机2→烟囱
其他的都很好理解,就是不明白酸洗塔的目的是什么?
发表于 2018-3-30 16:18:26
当前内容由会员用户名 xswxy0516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xswxy0516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
顶一下,坐等老司机
发表于 2018-3-30 17:22:45
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
顶一下,坐等老司机
发表于 2018-3-30 17:44:30
回帖奖励 +3 财富值财富
再顶一下,坐等老司机。
发表于 2018-3-30 17:54:45
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
回帖奖励 +3 财富值财富
再顶一下
发表于 2018-3-31 09:28:38
回帖奖励 +3 财富值财富
顶一下,坐等老司机
发表于 2018-3-31 09:30:21
回帖奖励 +3 财富值财富
烟气洗涤是指采用一定的洗涤液对工业生产产生的烟气进行洗涤,工艺气体与碱溶液或浆液直接接触,并将所述工艺气体的至少一部分污染物捕获在所述碱溶液或浆液中;和使污染物贫化的工艺气体与冷却液直接接触以形成冷却的工艺气体;其中将所述碱溶液或浆液与所述冷却液分离。去除烟气中的颗粒物,二氧化硫,氮氧化物以及其他一些溶于洗涤液的有害物质,并降低烟气温度,从而达到控制烟气污染物,防止污染环境的目的。常用的烟气洗涤器主要有塔式、液柱式、文丘里式、动力波等型式。
发表于 2018-3-31 19:08:49
参与人数 2财富 +10 海川分 +8 收起 理由
渝琴 + 8 及时参与优质贴交流回复
zjing80 + 10 热心助人
海川教授  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
学习了
发表于 2018-3-31 22:52:34
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
预冷+碱洗好理解,降温+去除SO2。
酸洗,可能是因为烟气中有碱性组分?
发表于 2018-4-1 09:13:22
参与人数 2财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 及时参与优质贴交流回复
zjing80 + 5 深入讨论
jlppyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
谢谢,上面两位司机。
发表于 2018-4-2 19:47:25
回帖奖励 +3 财富值财富
碱洗消除过量的酸
发表于 2018-4-2 21:27:53
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 及时参与优质贴交流回复
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
看了看,不知道
发表于 2018-4-3 09:13:40
juniger 发表于 2018-4-1 09:13
预冷+碱洗好理解,降温+去除SO2。
酸洗,可能是因为烟气中有碱性组分?
我也是不理解酸洗目的为何
发表于 2018-4-3 09:14:27
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 及时参与优质贴交流回复
lixich1968 发表于 2018-3-31 19:08
烟气洗涤是指采用一定的洗涤液对工业生产产生的烟气进行洗涤,工艺气体与碱溶液或浆液直接接触,并将所述工 ...
酸洗的目的是什么呢?烟气里面没有什么碱性污染物(除了粉尘)啊,但是粉尘洗用水也可以洗下来,难道是为了把粉尘变成可溶性盐?
发表于 2018-4-3 09:16:29
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 及时参与优质贴交流回复
slll611 发表于 2018-4-2 21:27
碱洗消除过量的酸
酸洗的目的是什么呢?
发表于 2018-4-3 09:16:56
预冷+碱洗好理解,降温+去除SO2。
酸洗,可能是因为烟气中有碱性组分?
我也是这样想的,酸洗是不是为了把碱性粉尘(大部分飞灰是碱性的)洗下来然后变成可溶性盐?
发表于 2018-4-4 09:34:19
自己顶一下,防止沉下去
发表于 2018-4-9 09:02:27
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
猜想:垃圾不可能彻底焚烧,除常规锅炉烟气的组分外,还含有氨、含N杂环有机碱等各种各样有机物,强酸强碱洗涤算是比较彻底的了
发表于 2018-4-9 15:29:45
参与人数 2财富 +5 海川分 +5 收起 理由
渝琴 + 5 及时参与优质贴交流回复
lixich1968 + 5 积极参与
soarjenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
酸洗是为了清洗设备,碱洗时间长了设备易堵塞
发表于 2018-4-10 10:33:37
渝琴 + 3 及时参与优质贴交流回复
lixich1968 + 5 积极参与
不是清洗设备,是用酸性溶液洗涤烟气
发表于 2018-4-10 10:35:24
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135067 second(s), 131 queries , Redis On.
