[求助] 闸阀截止阀工程上使用的区别
2.9K |11
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
谁能举几个实例吗,闸阀和截止阀除了流量的因素外,区别在哪里呢,实际工程中怎么选择的
发表于 2018-3-29 11:01:44
【提示:直接搜索1951707可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 bugu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
闸阀截止阀的区别   1,对流体的截断密闭效果,2.安装位置,3.物料对阀体内部的作用,
发表于 2018-3-29 11:08:21
截止阀低进高出 闸阀不是 截止阀阻力大 闸阀阻力小 截止阀能用于氢气环境 闸阀不能 截止阀不能用于导淋 闸阀可以 很多。。。。。
发表于 2018-3-29 11:29:33
mufeng235VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般用法是气截水闸,气体管道如蒸汽管道等,用截止阀比较多,水路液体管道闸阀采用比较多。
发表于 2018-3-29 18:49:32
嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上闸阀不具备调节作用,而截止阀具备。闸阀没有方向性,而截止阀有规定的出口入口。闸阀启闭行程较截止阀长。如果在安全装置上,截止阀尽量采取下进上出,容易紧急情况开启。个人见解
发表于 2018-3-29 19:02:37
bugu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢
发表于 2018-4-8 08:56:36
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-29 11:29
截止阀低进高出 闸阀不是 截止阀阻力大 闸阀阻力小 截止阀能用于氢气环境 闸阀不能 截止阀不能用于导淋 闸 ...
请教闸阀不能用于氢气的原因
发表于 2018-4-8 09:04:10
哦,好多300多度的蒸汽管道好多也用闸阀
发表于 2018-4-8 09:06:54
qq_幸福是动词971971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
提一点,流道不一样,闸阀可以用来通球,截止阀肯定不行!
发表于 2018-4-9 22:53:44
月华天天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好,我刚进这个行业,请问通球是什么意思呀?可否麻烦您讲解一下呢?
发表于 2018-4-10 17:15:25
就是清理管道的时候用一个清管球放到管道中,用气体压过去来清管
发表于 2018-4-10 18:28:55
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
闸阀主要作切断用比较多
发表于 2018-4-12 13:30:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105523 second(s), 73 queries Redis On.
