loading
[讨论] 多级往复式压缩机,日钢所,型号J4D300M,压缩介质为丙烯,在不启动压缩机的情况下,如果要氮气置换压缩机,负荷应该调整到多少?0%/25/50%75%100%
7.3K |5
wx_老三356356VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
发表于 2018-3-29 02:13:45
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_老三356356 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看比重吧。其实问题不大,无论多大开度,每个气阀的受力都是一样的。
发表于 2018-3-29 08:21:19
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你所指的负荷是什么?置换时氮气流量大小(排气口全开)直接影响置换的速度,最终还是要取样测量置换效果。
发表于 2018-3-30 10:51:57
蓝天 + 5 积极参与
wx_老三356356楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
负荷就是载荷,随着负荷提高,压缩气量增多,产出增多。气阀在仪表风阀门开启后,是开启状态吗
发表于 2018-3-31 08:07:10
442159460 + 5 积极参与
sxfsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
丙烯分子量大于氮气随便开
发表于 2018-4-2 15:38:58
蓝天 + 5 积极参与
wqszglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不知道你们的压缩机调整负荷过程气阀是如何动作的,我们这里通过仪表风的有无来控制进气阀开关状态的,0%状态进气阀是强制全开的,所以在0%档位置换就可以了。而且压缩机没有启动信号的话负荷调节器也不起作用啊。
发表于 2018-4-3 22:06:00
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276212 second(s), 83 queries , Redis On.
