[求助] 离心泵运行流量计算
2.9K |6
colgateluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
一般离心泵运行时,进出口全开,泵没有流量计,如何大概计算此泵的打量呢?管径好像是入口DN250,出口DN200,出口压力0.1MPa,额定打量好像是240M,杨程10米的。
发表于 2018-3-28 22:20:44
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 colgateluo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
入口压力多少,根据压差算出扬程,对照曲线查一下流量
发表于 2018-3-29 22:51:59
colgateluo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
没有曲线,入口压差0.1MPa
发表于 2018-4-1 16:45:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
没有曲线?那总有型号吧,可以对照已知曲线估计下~~~~
发表于 2018-4-1 18:51:10
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
没有,就只有上面的参数
发表于 2018-4-1 19:17:55
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-1 21:37
那就约等于240方了,跟扬程是对上的
怎么估算的
发表于 2018-4-2 09:56:19
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-3 13:19
没有曲线,也不知道叶轮叶片的型式,也不知道240方是相对于BEP的百分之多少,这个真的没法说流量是多少。
知道泵的额定流量、杨程,如果平时运行期间泵出口全开,杨程只利用一半或者三分之一,流量能增加多少?
发表于 2018-4-3 14:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075810 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
