[讨论] 在现场实际运行过程中柱塞泵在运行过程中出口振动大有一个影响因素就是活塞在前后往复过程中不等速的原因所造成.我有点不明白.我个人考虑过难道是曲轴在旋转过程中.在下
968 |5
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
柱塞泵活塞不等速
发表于 2018-3-28 17:11:42
参与人数 2财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
柱塞泵的振动是由于供液不平稳,柱塞泵的压力变化所引起的,通常表现为进出口管线的振动,而管线的振动是由压力的波动引起的,压力的波动又是由流量波动引起的。其关系表现为:流量波动→压力波动→管线振动。
发表于 2018-3-28 18:40:34
B0SS + 5 深入讨论
柱塞泵活塞不等速可能是指两个端点吧。
发表于 2018-3-28 18:53:33
B0SS + 3 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不好意思了,有的没输上.活塞转速不相等.是不曲轴在旋转过程中活塞由低点往高旋转时转速慢.当曲轴旋转到高点往下走时有一定的惯性转速会快一点。
发表于 2018-3-28 19:14:57
活塞运转速度确实不一样,振动的因素主要是因为介质本省非连续输出引起的,是柱塞泵特色。  详情 回复 发表于 2018-3-29 08:18
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
柱塞泵又称作往复泵,运转过程中受力是不均匀的,抽拉过程中曲轴受力是完全不同的,出口处由于受到脉冲影响振动尤为明显,振动可以控制减小。
发表于 2018-3-29 08:16:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
浩特 发表于 2018-3-28 19:14
不好意思了,有的没输上.活塞转速不相等.是不曲轴在旋转过程中活塞由低点往高旋转时转速慢.当曲轴旋转到高 ...
发表于 2018-3-29 08:18:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078279 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
