[讨论] 新手求教!分馏塔底液位
1.7K |7
LK…‖【韩】VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问,分馏塔底液位低,为什么要减少回炼油量,降低油浆反塔温度
发表于 2018-3-27 21:35:24
参与人数 3财富 +17 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
绿莲花 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 LK…‖【韩】 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、减少回炼油量,应该说的是减少去反应的的回炼量,多返塔以补液位;2、降低油浆反塔温度,目的是把反应油气多冷凝一些进塔底。
发表于 2018-3-27 21:45:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
这个调整是错误的吧,塔底液位低,不是主要通过反应深度来调整的吗!或者反应深度不变,调整加工量,油浆回炼量,回炼油量,柴油馏出量
发表于 2018-3-27 22:10:25
聚宝盆一 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
爱无限VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
油浆回炼的调整应该基于反应生焦量的大小,两器热平衡考虑来考虑。分馏塔液位低,应该调整上下返塔流量和返塔温度,将油气中的重组分多冷凝下来,进而控制分馏塔液位的平稳
发表于 2018-3-27 22:57:33
聚宝盆一 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每套装置的调整方法可能有少许区别,楼上的调整方法都对,根据实际情况调整,有的地方加工量灵活,可以调整加工量,也有的在意反应温度,你也可以调整原料配比的,液位很低了甚至可以补原料油,还要结合实际情况的,我觉得你还要学习下为什么塔底液位不能过高过低,会有什么影响
发表于 2018-3-28 08:32:19
谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-28 12:45
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 同意你的观点
聚宝盆一 + 5 积极参与
LK…‖【韩】楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
致敬化工 发表于 2018-3-28 08:32
每套装置的调整方法可能有少许区别,楼上的调整方法都对,根据实际情况调整,有的地方加工量灵活,可以调整 ...
谢谢
发表于 2018-3-28 12:45:07
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装置的调整方法有许多,根据实际情况:
                                               1)调整加工量,如上调加工量
                                               2)调整原料配比,降低蜡油参炼量,是原料成分变重
                                               3)降低塔顶温度,如降低再沸器蒸汽量,加大回流量,降低油浆反塔温度等等
发表于 2018-3-29 13:31:36
wlf1234 + 5 积极参与
控制进塔组分,塔底液位低,减少相对较轻组分进塔。减少塔底液相采出。
发表于 2018-3-29 19:25:48
聚宝盆一 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240971 second(s), 106 queries , Redis On.
