[求助] E+H电磁流量计指示缓缓下降
3.9K |17
跳转到指定楼层
若林VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
简介--单位的一台E+H电磁流量计,正常使用在7立方左右,现在指示缓慢下降到4立方左右,但是在下降到4立方的时候能稳住,不在下降,现场检查地线,接线均无问题,管线上串联的两块表指示无问题都在7立方左右,现场检查电路板,摁一下电路板指示回升至7立方左右,但是过一会还是会掉到4立方,拿东西固定住也不行,换电路板也不行,就大家支支招。谢谢了。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-25 17:58:38
上一篇:艾默生质量流量计micro motion 参数修改?
下一篇:阀门全行程测试(full stroke test)是什么意思?怎么做的?
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 若林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--如果摁一下就能回到7方,还是电路上面的问题,查看一下插针是否有腐蚀或松动,这个最好检查一下-登录查看全文
发表于 2018-3-25 20:17:03
若林楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--石头_HOTO 发表于 2018-3-25 20:17 如果摁一下就能回到7方,还是电路上面的问题,查看一下插针是否有腐蚀或松动,这个最好检查一下 腐蚀是没有的,一开始也是插针怀疑松动,换了一块板子插上过一会还是下降 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-25 22:29:28
这种最好能返厂的话,最好返厂让更专业的人维修或确认一下  详情 回复 发表于 2018-3-26 09:22
zhbstVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--可能是励磁线圈受潮了或者介质影响到线圈,我们这里更狠100多方的污水,慢慢降到0,拆出来放一段时间又可以正常几天。E+H厂家来了都没办法,后面换了一台新的,1年后又这样了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-25 23:08:54
wx_张孝海509509VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--什么介质,这个是个很重要的参数-登录查看全文
发表于 2018-3-26 06:25:22
简介--若林 发表于 2018-3-25 22:29 腐蚀是没有的,一开始也是插针怀疑松动,换了一块板子插上过一会还是下降 这种最好能返厂的话,最好返厂让更专业的人维修或确认一下 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-26 09:22:50
942761213VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--远传显示正常吗?-登录查看全文
发表于 2018-3-26 12:54:33
toadmanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--什么介质?是否会腐蚀电极?是不是污水处理的絮凝剂?-登录查看全文
发表于 2018-4-2 09:42:54
简介--942761213 发表于 2018-3-26 12:54 远传显示正常吗? 远传和现场一样-登录查看全文
发表于 2018-4-12 18:52:50
简介--toadman 发表于 2018-4-2 09:42 什么介质?是否会腐蚀电极?是不是污水处理的絮凝剂? 介质是烟酸,但是一动电路板就变好,过一会还是会掉下来。-登录查看全文
发表于 2018-4-12 18:53:48
简介--zhbst 发表于 2018-3-25 23:08 可能是励磁线圈受潮了或者介质影响到线圈,我们这里更狠100多方的污水,慢慢降到0,拆出来放一段时间又可以 ... 也已经换了一个新的 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-12 18:54:57
简介--wx_张孝海509509 发表于 2018-3-26 06:25 什么介质,这个是个很重要的参数 烟酸-登录查看全文
发表于 2018-4-12 18:55:08
我们的介质是硫化氢污水的酸性汽提水,衬里最开始是搪瓷,后面改成四氟还是老样子。领导都说要换厂家了。  详情 回复 发表于 2018-4-12 18:58
zhbstVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--若林 发表于 2018-4-12 18:55 烟酸 我们的介质是硫化氢污水的酸性汽提水,衬里最开始是搪瓷,后面改成四氟还是老样子。领导都说要换厂家了。-登录查看全文
发表于 2018-4-12 18:58:53
简介--zhbst 发表于 2018-4-12 18:58 我们的介质是硫化氢污水的酸性汽提水,衬里最开始是搪瓷,后面改成四氟还是老样子。领导都说要换厂家了。 你们要换哪个厂家的啊? ...-登录查看全文
发表于 2018-4-30 09:08:36
简介--若林 发表于 2018-04-30 09:08 你们要换哪个厂家的啊?还没换,说是准备换罗斯蒙特的。-登录查看全文
发表于 2018-4-30 09:47:57
简介--换换换,纳粹狗子么,倒退100年,你家乡下的老老爷爷老老奶奶,都知道纳粹国,是闻名世界的假冒伪劣祖师爷。 。-登录查看全文
发表于 2018-5-1 09:30:27
13835527577VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--这种情况还是找专业人士或厂家维修好-登录查看全文
发表于 2018-5-1 10:58:18
简介--大概你选的电磁是哈氏合金电极,我做E+H现场服务也遇到过这问题,电极被浓酸慢慢钝化,选个金电极的电磁流量计就好了。-登录查看全文
发表于 2018-5-3 21:00:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 11:11:49, Processed in 0.009365 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
