[求助] 动火安全防护措施讨论
7.4K |30
zjchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现场动火,风力大的时候防止焊花飞溅、或动火区域周围有地沟可以这样做,一般情况应该不用这么做。这样做万一有什么情况,作业人员退出通道不畅通,反而不好。
发表于 2018-3-31 13:28:49
匆匆的过客 + 10 深入讨论
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
yuchenchf 发表于 2018-3-27 16:34
我觉得与现场情况有关,如果都不是防爆区要求这样显然没有必要,如果是防爆区,这样要求是应该的,而且还要 ...
同意你的观点
发表于 2018-5-21 09:25:07
找伯乐 发表于 2018-3-28 11:10
如果检修设备残留少量易燃易爆的气体或是有毒气体,这样防护是否不利于气体的飘散和稀释,一般化工单元建筑 ...
同意你的观点
发表于 2018-5-21 09:25:35
建议楼主参考下yuchenchf、zjchen、找伯乐三人的意见。另外抛开工作质量,单就楼主公司的安全意识和安全工作的认真劲头,就这两点必须要点个赞!!
发表于 2018-5-21 09:32:14
匆匆的过客 + 5 热心助人
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
封闭完后,成为受限空间作业,在沟渠内作业,需要检测是否有甲烷、CO、是否缺氧。
危险性反而增加了,需要办理受限空间作业票。
发表于 2018-6-17 09:25:07
匆匆的过客 + 6 热心助人
wx_海纳百川42952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做的非常好,第一次见这样的,但有几个问题,1围挡底部还有空隙,不是有效围挡,2围挡后气瓶可以距离动火点那么近?
发表于 2019-8-4 07:41:15
以前在外企的时候见过这样做的,单用的是防火毯遮挡,还需要留有能够迅速撤离的通道,设置外围监护人员等;
发表于 2019-8-4 14:43:52
徐吉东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【石化厂电控】
有必要
发表于 2019-9-11 22:40:26
estVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这样措施能防火星飞溅,但通风条件不好
发表于 2019-9-22 08:02:23
lgf000lgfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
图一:焊机上放置金属弯头,你确定你们单位允许吗?如果这样围起来的,是不是构成了高度1.5米的半封闭空间,作业时,是不是要考虑受限空间?
图二:电锤作业,没带防护手套。看图片作业应该是在篷布外面作业,既然设置防火篷布,是不是应该考虑把动火区域都围堵起来更好?
图三:压力容器打磨动火,设置的篷布用铁丝和绳子这样捆绑,我个人觉得不合适。而且也应该构成受限空间作业了。作业风险不降反升。
发表于 2019-9-24 21:16:22
zjz0539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
严谨好,值得学习。我觉得很有必要
发表于 2019-9-27 17:26:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282039 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
