[讨论帖] GB150 的适用范围
6.5K |7
跳转到指定楼层
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--GB150通用要求里面说:1.2.1条适用于设计压力不大于35MPa的钢制容器,1.5条 a)款不适用于设计压力低于0.1MPa且真空度低于0.02MPa的容器。 也就是说真空度0.02~0.1MPa的容器是适用于GB150的,这个范围是出于什么考虑的呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-19 08:45:46
上一篇:GB150.4-2011 10.3.1全部100%射线或超声检测
下一篇:gb150.4
HSLJHZ + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cxd11888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
8
cxd11888楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--FMSD 发表于 2018-3-21 11:04 明白了 在真空容器和压力容器中间的断层明确好像一部分属于常压容器范畴,还有一部分属于空白 对,是这样的。-登录查看全文
发表于 2018-3-21 13:52:17
FMSDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--cxd11888 发表于 2018-3-21 08:38 按表压算,低于0.1MPa~-0.02MPa不归GB150管,但-0.02~-0.1MPa的归GB150管辖。所以想知道“-0.02~-0.1MPa ... 明白了 在真空容器和压力容器中间的断层明确好像一部分属于常压容器范 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-21 11:04:41
简介--FMSD 发表于 2018-3-21 04:42 低于0.1的不应该用GB150吧 按表压算,低于0.1MPa~-0.02MPa不归GB150管,但-0.02~-0.1MPa的归GB150管辖。所以想知道“-0.02~-0.1MPa的”为什么归GB150管辖! ...-登录查看全文
发表于 2018-3-21 08:38:58
简介--FMSD 发表于 2018-3-21 04:42 低于0.1的不应该用GB150吧 不属于,但真空度达到于0.02MPa就属于了。-登录查看全文
发表于 2018-3-21 08:18:22
梦幻100 + 5 积极参与
简介--低于0.1的不应该用GB150吧-登录查看全文
发表于 2018-3-21 04:42:57
按表压算,低于0.1MPa~-0.02MPa不归GB150管,但-0.02~-0.1MPa的归GB150管辖。所以想知道“-0.02~-0.1MPa的”为什么归GB150管辖!  详情 回复 发表于 2018-3-21 08:38
简介--wind860811 发表于 2018-3-19 16:21 和常压容器做区分,考虑到设备危害性、计算的考虑因素等 谢谢您的回复!-登录查看全文
发表于 2018-3-20 07:39:03
wind860811VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--和常压容器做区分,考虑到设备危害性、计算的考虑因素等-登录查看全文
发表于 2018-3-19 16:21:32
谢谢您的回复!  详情 回复 发表于 2018-3-20 07:39
zhangjuhua + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227613 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
