[求助] 氧分析仪测量误差问题
4.6K |12
秋实_CKFRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
北京北分麦哈克的氧分析仪(DHY-102C),通标气标定正常,通工艺气就显示不对,实际氧含量在0.2%左右,但测量结果0.04%左右,问题出在哪?
发表于 2018-3-17 08:13:40
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 秋实_CKFR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
兔兔の羊羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
使用位置?样品组分?仪表是电化学的吗?
发表于 2018-3-17 10:55:12
是电化学测量方式,气柜出口,组分:CO:28-32%,O2  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:44
秋实_CKFR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
兔兔の羊羊 发表于 2018-3-17 10:55
使用位置?样品组分?仪表是电化学的吗?
是电化学测量方式,气柜出口,组分:CO:28-32%,O2<0.5%,C02:5.5-7.5%,H2:38-42%,H2S:<2.5g/m3
发表于 2018-3-17 11:44:27
确保样气的预处理是良好的,比如除尘、除水、冷却等。还有问题只能咨询厂家了。
发表于 2018-3-17 17:05:47
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标气很可能是单一气体,你工艺气是混合气体,建议使用混合气标定,我们在线仪表出过这样的问题。工艺气中很可能存在干扰气体。再者看看有没有温度压力补偿
发表于 2018-3-23 17:16:41
请问你们是如何解决的呢?  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:12
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查一下样品的预处理部分,看看有没有堵或者漏的地方。
发表于 2018-3-24 17:20:07
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可能H2S之类的杂质影响的,H2S很容易让电池中毒的,要好好找一下预处理的问题了
发表于 2018-3-24 22:37:34
haiyangqh 发表于 2018-3-23 17:16
标气很可能是单一气体,你工艺气是混合气体,建议使用混合气标定,我们在线仪表出过这样的问题。工艺气中很 ...
请问你们是如何解决的呢?
发表于 2018-3-25 08:12:24
我们处理过类似问题,在线和手动分析对不上。只提供思路和可能性,具体问题具体分析  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:15
秋实_CKFR 发表于 2018-3-25 08:12
请问你们是如何解决的呢?
发表于 2018-3-25 08:15:54
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们的现场也类似。样气含有CS2、H2S等成分(N2保护),用标准气标定,反应灵敏正常;用空气标定和测量样气,反应非常慢!
发表于 2018-3-25 10:55:35
我决定你们仪表本身选型有问题吧。应该是气体背景气干扰导致,你可以往这方面去找原因,或者用选择与样气背景气组分一样的气体作为标气去标定一下试试。
发表于 2018-5-6 17:58:05
武合刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【敬业计量】
换表吧哥们。
发表于 2018-5-7 15:50:35
zhao7410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议用氮气标一下仪表的零点,然后再用标气标定一下量程。
发表于 2018-5-8 11:18:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099210 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
