[求助] 1#罐的水能否进入别的罐
3.7K |23
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我现在在想,你1#罐与3#罐相通,是怎么保持1#罐里面2公斤压力的,而且1#罐还是密闭的?
假如说1#罐内的压力通过3#罐子卸掉,那是进不去2#罐的。
你这个是脱离实际的一个假设。
发表于 2018-3-23 18:48:52
goldliyang + 5 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照你画的图,如果管道上没有阀门,你的假设就是不成立的,因为1#和3#气相联通,就是等压状态。如果管道上有阀门存在的话,打开1#和3#连接管道上的阀门,1#罐只能向3#罐泄压放空。打开1#和2#连接管道上的阀门,1#罐的液体压入2#罐,等到1#罐内的液体液位下降到管口以下时,1#罐开始泄压放空,液位不再下降。这只是流体静力学的问题,希望你好好学习。
发表于 2018-3-24 10:55:51
goldliyang + 5 积极参与
1号3号罐子联通会短时间内让1号罐子压力释放成常压   就不存在水进入2号罐子
但是短时间内1号罐子很难将罐内0.2MPA压力释放成常压,就会让管道内水液位升高,能不能流进2号罐子,我认为还是要看压力差及压力释放速度
发表于 2018-3-24 11:17:38
goldliyang + 5 积极参与
mgjrrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1#和3#罐压力是平衡的,是相同压力,命题有问题,再重新考虑一下再问
发表于 2018-3-25 17:51:58
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083057 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
