loading
[求助] 多级泵非驱动端填料高温不出水求助
5.9K |43
现场使用一台九级多级泵,Q=340m3/h,H=350m。
泵运行平稳,但就是非驱动端填料老是高温不出水,拆解过几次,更换过填料,确认过水封环与冷却水进水口对准了的,冷却水管也未堵塞,有水。
求助各位大神,还有什么原因会导致现在这种现现象,平衡套与平衡盘之间的间隙过大或者过小会导致这种情况发生吗?
发表于 2018-3-14 14:56:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 我相信LEE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
填料压得太紧了吧
发表于 2018-3-15 00:50:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
可以改为机械密封啊
发表于 2018-3-15 00:51:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
可以在开启后再松填料,松至有冷却水流出后,再紧两丝。使其变为滴漏。
也不知道说的对不对,原来在循环水泵调填料时就是这么干的。
让版主来解答下吧@泡沫_ZPTK
发表于 2018-3-15 15:49:35
开启之前就可以松填料的,这个泵转起来,填料函的压力也不高。正常是泵稳定运行30分钟,开始紧填料压盖,控制到允许值,通常要保证最少的泄漏量120滴/min,通常每15滴为1ml,也就是至少8ml/min。不能让填料密封干运  详情 回复 发表于 2018-3-15 20:19
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
backcat666 发表于 2018-3-15 00:51
可以改为机械密封啊
确认过,不是填料的原因,现在只想晓得是不是平衡盘与平衡鼓之间间隙原因
发表于 2018-3-15 16:31:18
也不知道说的对不对,原来在循环水 ...
试过的,但是填料还是感觉没有水进入,一会儿就冒烟,温度上升
发表于 2018-3-15 16:32:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
那就是压紧力太大了,是不是多了层填料?
搞不懂
发表于 2018-3-15 16:35:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
张健XAMM 发表于 2018-3-15 16:35
那就是压紧力太大了,是不是多了层填料?
搞不懂
不是,试过几次,而且找有经验的老师傅装的,这点是可以排除的,
现在确定不下来原因
发表于 2018-3-15 16:37:59
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
现在确定不下来原因
还有就是冲洗眼对不对,如果查了这几个原因还不行的话,那就是见鬼了。因为大体就这么几个因素。
楼主如果解决了这个问题可以分享下经验哦
发表于 2018-3-15 16:40:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
楼主如 ...
冷却水进水口确定过对准了水封环位置,
冷却水管也确认过没有堵塞,有水,
现在就是找不到原因了
发表于 2018-3-15 16:44:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
开启之前就可以松填料的,这个泵转起来,填料函的压力也不高。正常是泵稳定运行30分钟,开始紧填料压盖,控制到允许值,通常要保证最少的泄漏量120滴/min,通常每15滴为1ml,也就是至少8ml/min。不能让填料密封干运转。
发表于 2018-3-15 20:19:25
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
zhangqi1234 + 8 + 1 热心助人
催化一粟 + 10 深入讨论
学到了老师
发表于 2018-3-16 07:45:41
泡沫_ZPTK 发表于 2018-3-15 20:19
开启之前就可以松填料的,这个泵转起来,填料函的压力也不高。正常是泵稳定运行30分钟,开始紧填料压盖, ...
学到了!!
发表于 2018-3-16 07:46:01
试过这样操作的,但是还是一样的填料冒烟,温度高,会不会是平衡鼓与平衡盘径向间隙过大造成的呢
发表于 2018-3-16 07:53:29
一直漏着水,怎么还能烧了呢  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:00
烧填料跟平衡盘有啥关系?  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
烧填料跟平衡盘有啥关系?
发表于 2018-3-16 09:58:39
一直漏着水,怎么还能烧了呢
发表于 2018-3-16 10:00:30
是不是你的介质温度高,冷却水量小,导致气阻了?
发表于 2018-3-16 10:30:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-3-16 09:58
烧填料跟平衡盘有啥关系?
就是更换了平衡盘后出现的这种情况
发表于 2018-3-16 10:31:12
泡沫_ZPTK 发表于 2018-3-16 10:00
一直漏着水,怎么还能烧了呢
开车就不出水了,然后就冒烟,高温
发表于 2018-3-16 10:31:37
开之前漏水不?开之前就让填料处滴水  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:56
介质温度不高,工艺水,冷却水量充裕的
发表于 2018-3-16 10:35:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112266 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
