[控制系统] DCS系统点表分配注意事项
1.5K |3
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
DCS系统在设计点表分配时,需要考虑哪些方面?
比如:考虑卡件是否冗余,回路的重要性,三取二的点不能放在同一卡件上等,还有没有其它的?
发表于 2018-3-14 13:20:46
zhengpeichun + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
补充一些:备用点、卡的分配,本安回路的点和非本安回路的点不放同一卡件,还要考虑下控制负荷,就是带点多少问题。其他的欢迎大家补充,相互学习。
发表于 2018-3-14 13:47:11
budaoweng123 + 8 热心助人
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ssln123 发表于 2018-3-14 13:47
补充一些:备用点、卡的分配,本安回路的点和非本安回路的点不放同一卡件,还要考虑下控制负荷,就是带点多 ...
现场如果设置仪表接线箱,隔爆回路中用隔爆的接线箱,本安回路也要使用隔爆接线箱吗?
发表于 2018-3-14 15:27:37
本安回路也要使用隔爆接线箱吗?理论上防水防尘的接线箱是可以的,但实际上各种安全检查认为在防爆场合,不管什么电信号,都要老实用隔爆的。  详情 回复 发表于 2018-3-14 16:27
发表于 2018-3-14 16:27:55
chensf123 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088146 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
