[求助] 卧室分离器直径DN2800内安装一个丝网除沫器,丝网除沫器应采用什么型号,是全径比较好
2.1K |5
QQ_117678VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
卧室分离器直径是DN2800内安装一个丝网除沫器,设计压力比较大,丝网除沫器应采用什么型号的,是采用全径比较好呢!脱除效率怎么计算?求各位好友给提点意见,谢谢!
发表于 2018-3-13 19:10:11
SDHZZXM + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 QQ_117678 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
和气速等有关。可以参见《丝网除沫器》HG/T21618-1998标准。里面有工艺计算
发表于 2018-3-14 08:55:16
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
压力高的一般气速不会高,搞非标的吧。
发表于 2018-3-14 09:02:05
梦幻100 + 5 积极参与
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我见到过卧罐20公斤设计压力的,采用的是全直径的,是非标的
发表于 2018-3-15 13:07:38
蓝天 + 5 积极参与
A稀里哗啦苏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
丝网除沫器专业厂家  各种规格型号 一应俱全 15324084440  苏  有机会询价
发表于 2018-10-20 21:11:04
这个最好自己核对下工艺参数(脱出效率,压降等)要求,丝网除沫器有专门的生产厂家,产品比较成熟,自身的性能参数大都标准化了,清楚需求再咨询下生产厂家,水到渠成。
发表于 2018-10-21 12:45:35
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421677 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
