[工艺选型] 换热技术请教
2.3K |5
张红卫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位行业内的技术大咖们,换热器最近遇到个问题发出来跟大家探讨一下,希望各位帮忙找找原因,提个建议,谢谢了!
换热器为螺旋缠绕管式换热器(品牌山东诺为,NERVE),用于蒸汽加热循环水,循环水用于清洗容器。
具体工况参数:
热源:0.6MPa饱和蒸汽
冷媒:25℃纯水循环加热至88℃,
要求:总体水量为30t,循环量为100t/h,设计为1.5h加热至指定温度。
问题描述:
1h左右可以加热至70多度,70多度加热至88℃需要2h-3h,高温段加热时间太长,比设计时间长2h,实际最高加热温度86℃。
问题排除:
1、 双方技术已经反复校核初始设计,换热面积和流通量都满足工况要求;
2、 正常生产期间可以完全满足要求,总体热负荷没问题;
3、 安装方式确认无误,蒸汽上进下出,循环水下进上出,立式安装;
4、 热源和接口管道尺寸没问题,满足要求;
5、 总水量按照30t加入,循环量达到要求;
6、 循环水为新水;加热前管道排空;
7、 循环水为纯化水,不存在结垢导致换热效率下降问题,且每次使用过后都清洗,可以排除结垢和堵塞原因。
8、 正常生产过程中疏水阀旁通是微开状态
9、 第一次使用加热时间是3.5h到指定温度,第二次加热时间两个小时多一点到指定温度,基本排除和设备问题。
概述
疏水阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适的疏水阀,可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果,就要对各种类型疏水阀的工作性能、特点进行全面的了解。
疏水阀要能“识别”蒸汽和凝结水,才能起到阻汽排水作用。“识别” 蒸汽和凝结水基于三个原理:密度差、温度差和相变。于是就根据三个原理制造出三种类型的疏水阀:分类为机械型、热静力型、热动力型。
工作原理
蒸汽疏水阀安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。开启时,桶在底部,阀门全开。凝结水进入疏水阀后流到桶底,充满阀体,全部浸没桶体,然后,凝结水通过全开阀门排至回水集管。蒸汽也从桶体底部进入疏水阀,占据桶体内的顶 部,产生浮力。桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆,直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔,聚集在疏水阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽,都会因疏水阀的散热而凝结。当进来的凝结水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝结水位不断升高,产生的力不断增加,直到能够克服压差, 打开阀门。疏水阀阀门开始打开,作用在阀瓣上的压差就会减小。桶体将迅速下降,使阀门全开。积聚在疏水阀顶部的不凝性气体先排出,然后凝结水排出。水流从桶体流出时带动污物一起流出疏水阀。凝结水排放的同时,蒸汽重新开始进入疏水阀,新的一个周期又开始了。
作用
使用和利用蒸汽的设备上只需要蒸汽。在这种设备内肯定要产生凝结水,凝结水则成为有害的流体,同时还混入了空气和其他不可凝气体,成为引起设备产生故障和降低性能的原因。在这种情况下,疏水阀最重要的功能有以下三个方面:
(1)能迅速排除产生的凝结水。
(2)防止蒸汽泄漏。
(3)排除空气及其他不可凝气体。
和客户一起探讨,基本所有方面都考虑到了。好在现在运行期间没有影响,只是前期加热时间过长。但是本着为客户负责的情况,后期避免此类情况,还是请哪位大侠指点一二。谢谢!
发表于 2018-3-12 14:10:40
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张红卫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
【70多度加热至88℃需要2h-3h,高温段加热时间太长,】很正常。在换热面积、热源、流速等等不变的情况下,70多度加热至88℃的时间会相应较长,因为两种介质的温差相对小了,换热效率、速度会降低。
发表于 2018-3-12 15:54:03
谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:57
B0SS + 5 热心助人
张红卫楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2018-3-12 15:54
【70多度加热至88℃需要2h-3h,高温段加热时间太长,】很正常。在换热面积、热源、流速等等不变的情况下,7 ...
谢谢
发表于 2018-3-12 15:57:06
leezhw0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个换热器典型的效率不够,工艺设定的是1.5h达到指定的工艺温度,时间却是在2h以上,热源稳定情况狂下,就是换热器效率低了
发表于 2018-6-7 09:10:38
B0SS + 3 积极参与
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看下设备计算书中提供的换热功率是多少?
发表于 2018-6-7 11:12:54
B0SS + 3 积极参与
通常,换热设备设计计算中的热负荷是指在稳态状态下,若涉及到换热达到稳态的时间,则是要进行瞬态计算。
换热的瞬态计算要比稳态计算更复杂,因为实际热交换功率是随温度变化也非线性变化的。一般常依据经验估算。
影响换热达到稳态的时间,因素有很多。加热功率、换热面积、管流程布置等等。
你现在的情况,是启动时瞬态加热时间不能满足。若是必须满足时间要求,可能需要增加一个启动时辅助加热的设备了!
发表于 2018-6-8 11:11:10
B0SS + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130596 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
