loading
[讨论] 精馏残夜COD高到8万是什么原因?
2.6K |7
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
精馏残夜COD高到8万是什么原因?
某企业20万吨甲醇装置精馏残夜COD高到8万,
2017年12月以前,精馏残夜COD正常在5000-6000,2018年1月以后增长速度很快。
2-3万,最高增长到8万以上。
发表于 2018-3-10 07:12:31
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
didiHYOMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1工艺指标有无偏离2设备有无泄露
发表于 2018-3-10 09:25:26
shanhaiguan + 6 深入讨论
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正在排查过程中,我们可以列出几种可能性,然后再逐步排查。
发表于 2018-3-11 08:54:56
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
说几点建议:1.塔釜和往上第二个、第三点温度是否和原来都有偏离查一下
2.萃取水量是否减少了,导致常压塔轻组分下移
3.前工序合成来的粗甲醇做个全分析检查一下
供参考
发表于 2018-3-11 17:40:33
shanhaiguan + 10 积极参与
这是从两个方面分析问题:第1、2是精馏,第3是合成。
发表于 2018-3-12 08:16:48
塔釜和往上第二个、第三点温度:也就是灵敏板温度
发表于 2018-3-12 08:19:41
如果是精馏问题,残夜中杂醇及甲醇含量会很高的;
如果是粗甲醇问题,粗甲醇中的蜡会很高。
发表于 2018-3-18 15:33:08
常压塔再沸器漏了,准备检修吧。
发表于 2018-4-1 16:19:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211118 second(s), 78 queries , Redis On.
