[技术资料] 聚四氟乙烯换热器的应用
3.5K |3
taianshengtongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
四氟换热器的优越性
一. 管壳式四氟换热器和金属元件换热器比较具有很多优点
1.由于聚四氟乙烯(PTFE)属化学惰性材料(简称F4),抗腐蚀性能好,氟塑料的耐腐蚀性能已为大家所知,做完换热器已用于100余种介质除高温下的元素氟,熔融态碱金属、三氟化氯、六氟化铀,全氟煤油外,几乎可以在所有的介质中工作。
2.抗污塞性,氟塑料管具有平滑的表面,热膨胀大和较大挠性的特点,使它不易积垢形成垢层,对大部分介质有良好的化学稳定性,使腐蚀产物大量的减少或消失。平滑的表面有很强的增水性、不粘性及极低的摩擦系数,使管壁表面沉积形成的污秽物或垢层会被减少或消除。氟塑料的热膨胀系数大和挠性好,用其制成的换热管,特别是换热管被编织成麻花状时,流体的搅动引起的换热管振动,使管壁上的垢层也会脱落。从而是这种换热器的管壁在长期的运转中保持相对的整洁。
3.体积小、重量轻、结构紧凑,氟塑料的导热系数较低,仅为0.19W/m.,为普通碳钢的1/250。为了降低管壁热阻,提高总传热系数,一般采用薄壁管,为保证薄壁管的强度,宜采用小直径管。由于采用大量的小直径管,是单位体积的传热面积很大。例:同样10平方的四氟换热器和金属或者非金属的石墨换热器重量和体积相比,四氟换热器只是其他两种的1/3左右。可见这种换热器可以做到 体积小重量轻,从而节省运输、安装和操作费。
4.适应性强。由于氟塑料管柔软,弯曲抗疲劳寿命为10万次以上,冲击强度在-57度时为1.09J/cm3,23度时为1.63J/cm3,因此管束可以制成各种所需的特殊形状,并在流体的冲击和振动的条件下,长期可靠运行。这是石墨、玻璃、陶瓷以及稀有金属等其它耐腐蚀性材料难以做到的。
5.使用寿命、维修方便,我公司在氟塑料换热器的研究及其开发有很大的基础和提高,将换热器中容易出现老化、腐蚀等部件一步一步逐渐的完善,在原有的基础上进一步更新,更好的适应广大客户,到目前为止,很多厂家使用的四氟换热器超过5年以上,这样一来,仅仅是换热器这一方面就节省了很大的一部分支出。其次,该四氟换热器维修方便,若是在使用过程中出现渗漏,可以直接在现场维修,试压。从而节省了客户返厂维修的来回时间及其停车造成的生产损失,这一点是其它换热器很难做到的。
6. 成本客观,作为传热元件的氟塑料,虽然目前价格仍昂贵,但采用小直径薄壁管,整体传热系数可高达400W/㎡.℃,在较完善的制造工艺条件下批量生产这种换热器,更重要的是优越的耐腐蚀性能可以替代稀有金属,从而节约大量的稀有金属的消耗。此外,由于氟塑料换热器耐腐蚀性和抗污塞性等优点,在使用过程中能获得其他它的经济效益。因此综合制造、安装、操作和维修等方面的因素,其实际费用是较低的。
以上优点已被工业生产中使用的氟塑料换热器完全证实,在国外它早已被广泛应用于各种介质。
                               泰安鲁岳盛通化工设备有限公司
孙文龙:13854802951
发表于 2018-3-9 16:47:02
当前内容由会员用户名 taianshengtong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
耐温耐压怎么样?
发表于 2018-6-1 14:36:43
taianshengtong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LZD420983 发表于 2018-6-1 14:36
耐温耐压怎么样?
管程温度:-50°-180°,压力-0.09MPa-+0.4MPa
壳程温度:-30°-160°,压力-0.09MPa-+0.6MPa
发表于 2018-6-2 09:07:21
赛迅环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-6-2 15:59:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161706 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
