[讨论] 焊接工艺评定交流
5.4K |30
办公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
6mm厚钢板完成的焊评,有冲击,母材覆盖范围是6-12mm,是否能作为不做冲击时的母材覆盖范围1.5-12来用?
发表于 2018-3-8 14:00:43
HSLJHZ + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 办公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
办公楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此焊评能否用于1.5-6的不做冲击试验条件下
发表于 2018-3-8 14:09:30
不能。因为 6mm厚钢板的焊评可以做冲击试验。而你不做。标准的要求时无法制备小尺寸冲击试样时,免做冲击试验。还是用5mm以下的板重做一个吧。
发表于 2018-3-8 14:27:59
蓝天 + 5 积极参与
假设我用管材做的焊评,无法制备冲击试样,能否用于1.5-6mm母材焊接?
发表于 2018-3-8 14:32:50
Fe-1-2与Fe-8-1焊接有做过焊后消应热处理的吗?
发表于 2018-3-8 15:13:08
碳素钢与奥氏体不锈钢焊接采用奥氏体焊材,焊后不用热处理。  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:33
鬼弟傻乎乎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同求
发表于 2018-3-8 17:37:55
6mm厚钢板完成的焊评,有冲击,
当产品不要求冲击性能时,可以使用这个做了冲击试验的评定
母材覆盖范围1.5-12
发表于 2018-3-9 08:27:16
6mm厚钢板完成的焊评,有冲击,也就是母材要求冲击试验,老师说的产品不要求冲击性能是什么意思?我这里是因为使用的接管厚度小于6mm,能否使用这个焊评?  详情 回复 发表于 2018-3-9 08:43
蓝天 + 5 积极参与
niat8888 发表于 2018-3-9 08:27
6mm厚钢板完成的焊评,有冲击,
母材覆盖范围1 ...
发表于 2018-3-9 08:43:04
办公 发表于 2018-3-9 08:43
6mm厚钢板完成的焊评,有冲击,也就是母材要求冲击试验,老师说的产品不要求冲击性能是什么意思?我这里 ...
发表于 2018-3-9 16:10:04
NB/T47014-2011,材料是Q345R,已完成6mm厚板材对接GTAW焊评,现有壁厚5.5mm钢管对接,问是否需要重做焊评,此焊评能否能按不做冲击试验覆盖5.5mm壁厚?  详情 回复 发表于 2018-3-10 09:19
发表于 2018-3-10 09:19:07
谢谢老师,明白了,当T  详情 回复 发表于 2018-3-11 09:07
不能。。 建议下次将6mm的板材,加工成5.9mm,评定报告里 写明,经过铣,原材料厚度到5.9mm,然后焊接评定,,这样,冲击试样也能取了,覆盖范围也最低到2.95mm  发表于 2018-3-10 12:05
S30408承压设备焊接有做焊后消应热处理焊评的没有?
发表于 2018-3-10 10:02:35
办公 发表于 2018-3-10 09:19
NB/T47014-2011,材料是Q345R,已完成6mm厚板材对接GTAW焊评,现有壁厚5.5mm钢管对接,问是否需要重做焊评 ...
谢谢老师,明白了,当T<6mm时,适用于焊件母材厚度的最小值为T/2.
发表于 2018-3-11 09:07:22
Q345R厚度5mm完成的焊评,免做冲击,覆盖范围2.5~10,10mm的母材是否能直接利用这个焊评?
发表于 2018-3-11 09:56:58
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不锈钢不做消应热处理吧!
发表于 2018-3-12 09:06:18
不锈钢做固溶或稳定化热处理,在4708中明确标出。现在47015只说了在规定的温度范围内进行焊后热处理,这里说的热处理是否还是固溶或稳定化热处理?有没有出处?  详情 回复 发表于 2018-3-12 09:31
zxhslm 发表于 2018-3-12 09:06
不锈钢不做消应热处理吧!
发表于 2018-3-12 09:31:39
办公 发表于 2018-3-12 09:31
不锈钢做固溶或稳定化热处理,在4708中明确标出。现在47015只说了在规定的温度范围内进行焊后热处理,这 ...
标准号应该是NB/T47014,其与JB4708的不同在于材料的划类不一样,在5.1.4.1里给出了部分材料的焊后热处理的类别,5.1.4.2给出了其他材料的焊后热处理类别,5.1.4.2的这些材料不只是奥氏体不锈钢,因此说“在规定的温度范围内进行焊后热处理”是没问题的。在NB/T47014编制说明里指出,焊后热处理与JB4708-2000相比没有变化,也就是说对于奥氏体不锈钢,指的应该就是固溶或稳定化处理。
发表于 2018-3-12 10:05:52
谢谢,您对焊接工艺评定的理解非常透彻。  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:04
蓝天 + 5 积极参与
zxhslm 发表于 2018-3-12 10:05
标准号应该是NB/T47014,其与JB4708的不同在于材料的划类不一样,在5.1.4.1里给出了部分材料的焊后热处理 ...
谢谢,您对焊接工艺评定的理解非常透彻。
发表于 2018-3-12 15:04:14
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-12 15:33:17
蓝天 + 5 积极参与
zhangxiang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该可以吧!
发表于 2018-3-12 16:22:07
主要考虑10mm厚板焊接未做冲击试验。
发表于 2018-3-12 16:38:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353696 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
