[求助] 三线制热电阻坏值用万用表测量阻值变化很大
1.5K |4
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
三线制热电阻坏值用万用表测量阻值变化很大,从0-150波动的很快,这是怎么回事,然后换个公共点中控显示正常,但是现在万用表测量波动还是很大。
发表于 2018-3-7 23:11:15
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三线制应该是把所有线脱开在单独用万用表量电阻
发表于 2018-3-8 07:41:15
是拆下单独测量,还是在线测量?热电阻用万用表测量必须拆下单独测量......
发表于 2018-3-8 09:36:34
孜孜不倦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
万用表换个档位试下
发表于 2018-3-8 21:17:48
自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是在线测量的,把线断开再测一下试试,如果还波动的话可能就是有线路干扰了。
发表于 2018-3-9 11:56:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065018 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
