[求助] 在哪个规范上有物性查询,想查下7MPa空气的密度,温度还不太清楚,先按照40度吧
3.1K |17
发表于 2018-3-2 10:16:44
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 小徐同志 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
粗算70*1.29
发表于 2018-3-2 10:23:30
有公式吗,还是工程经验  详情 回复 发表于 2018-3-2 10:31
青涩年华 + 4 积极参与
小徐同志楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【油气储运设计】
有公式吗,还是工程经验
发表于 2018-3-2 10:31:45
小徐同志 发表于 2018-3-2 10:31
有公式吗,还是工程经验
一定压力下,温度对空气密度影响大不大
发表于 2018-3-2 10:33:30
pV=znRT,z太复杂没有大量数据支持的话z当作1 温度t+273=温度T,代入计算看影响 常温空气与70*1.29差距不会很大,估算够用了  详情 回复 发表于 2018-3-2 10:46
小徐同志 发表于 2018-3-2 10:33
一定压力下,温度对空气密度影响大不大
发表于 2018-3-2 10:46:47
好的,感谢!  详情 回复 发表于 2018-3-2 11:28
bettyzhuceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以采用Aspen
发表于 2018-3-2 10:48:13
清城君 发表于 2018-3-2 10:46
pV=znRT,z太复杂没有大量数据支持的话z当作1 温度t+273=温度T,代入计算看影响  常温空气与70*1.29差距 ...
好的,感谢!
发表于 2018-3-2 11:28:38
PV=NRT
发表于 2018-3-2 13:03:53
多多爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Sahara_Network
一般都是采用Aspen模拟
发表于 2018-3-2 15:04:26
goldliyang + 2 积极参与
Sam4691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我测试了一下,用理想气体状态方程计算氮气密度的话,20MPa时密度偏差已经超过5%了,70MPa时更是超过38%(温度为20℃),所以还是建议用查询的方式。物性计算软件可以选择refprop或者coolprop。
发表于 2018-3-2 15:39:06
参考什么规范查询呢  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:29
人家要的是7Mpa,不是70。压缩因子偏差没那么大  发表于 2018-3-2 17:24
goldliyang + 3 积极参与
Sam4691 发表于 2018-3-2 15:39
我测试了一下,用理想气体状态方程计算氮气密度的话,20MPa时密度偏差已经超过5%了,70MPa时更是超过38%( ...
参考什么规范查询呢
发表于 2018-3-5 11:29:39
就用我提到的这两个软件查啊,不需要参考任何规范。 当然,使用这两个软件有一定的门槛,需要具备一定的英语水平。如果感觉太复杂还是用状态方程算好了,压力在20MPa内误差是可以接受的。  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:37
小徐同志 发表于 2018-3-5 11:29
参考什么规范查询呢
发表于 2018-3-5 14:37:35
goldliyang + 5 积极参与
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
多多爸 发表于 2018-3-2 15:04
一般都是采用Aspen模拟
都5G时代了,可以用手机直接算了哦。化工计算app,直接计算,非常方便。
详细介绍如下:
https://bbs.hcbbs.com/thread-2693876-1-1.html
发表于 2019-11-29 17:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111554 second(s), 110 queries , Redis On.
