[ASPEN] aspen模拟反应精馏的动力学单位问题
7.3K |4
江山如夢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
通过做实验回归的原始动力学模型是r=dx/dt=k1*xA*xB - k2*xC*xD 这样形式的k的单位都是时间的倒数1/s
k=k0*exp(-E/RT)  那k0的单位也是1/s。
在用aspen 模拟的时候,设置浓度基准[Ci] basis 用的是mole fractionk0的单位是什么1/s吗?可以直接用我的模型参数吗?
我在Help文件里,看到mole fraction对应的k0的单位是kmol/(s m3)?应该怎么换算呢?
谢谢大家了!!
发表于 2018-3-1 15:00:29
当前内容由会员用户名 江山如夢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自己查一下自带的帮助文件
发表于 2018-3-5 18:37:56
zhdw0906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
Aspen中反应速率的单位问题(注:kgmole=kmol)
The power law expression depends on the concentration basis you select in the [Ci] Basis list box:
The holdup basis is determined by specifications on the RadFrac | Reactions | Holdups sheet, even in rate-based mode in RadFrac when the holdup value is determined by rate-based correlations or specifications. The basis is determined separately for each stage, and for stages where no holdup is specified, a mole basis is assumed. The units for the pre exponential factor are as follows:
发表于 2018-3-5 20:46:04
您好,我还想请教一个问题。 我现在知道了,在aspen模拟的时候,指前因子的单位是 kmol/(m3 s),但我的实验回归出来的k的单位都是时间的倒数1/s,k=k0*exp(-E/RT) 那k0的单位也是1/s。怎么把k0换算成kmol/(m3 s)  详情 回复 发表于 2018-3-6 12:47
江山如夢楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
The power law expression depends on the concentration  ...
您好,我还想请教一个问题。
我现在知道了,在aspen模拟的时候,指前因子的单位是 kmol/(m3 s),但我的实验回归出来的k的单位都是时间的倒数1/s,k=k0*exp(-E/RT)  那k0的单位也是1/s。怎么把k0换算成kmol/(m3 s)?万分感谢!!
发表于 2018-3-6 12:47:13
江山如夢 发表于 2018-3-6 12:47
您好,我还想请教一个问题。
我现在知道了,在aspen模拟的时候,指前因子的单位是 kmol/(m3 s),但我 ...
对一级反应有,反应速率r=k*[exp(-E/RT)]*c ,其实r是指单位催化剂量的速率(催化剂量在aspen中以持液量holdup来表示),催化剂以质量kg计,单位为[kmol/(kg*s)]或催化剂以体积m3计,单位为[kmol/(m3*s)];
式中:
[exp(-E/RT)]的单位为1;
c的单位为[kmol/m3].
即以催化剂质量计有[kmol/(kg*s)]=km*[1]*[kmol/m3],则km=[m3/(kg*s)];
以催化剂体积计有[kmol/(m3*s)]=kv*[1]*[kmol/m3],则kv=[1/s].
两种指前因子关系为,km=[密度,kg/m3]*kv
至于你的问题,我不太懂,因为一级反应的k的单位就是[1/s],从纯粹换算的角度,[kmol/(m3*s)]=[kmol/m3]*[1/s],意义则是[浓度c]*[指前因子k],那你这个还是一级反应吗?
发表于 2018-3-6 14:06:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265998 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
