[求助] 关于压力容器安全阀
1.9K |13
奔跑的后生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
求助:咨询一下压力容器的安全阀整定压力可以超过设计压力吗?如果可以依据哪一个标准?
发表于 2018-3-1 10:39:22
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 奔跑的后生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般不超过设计压力。有时,图中含有最高允许工作压力,还有一个设计压力,这时安全阀整定压力超过了设计压力。此时的设计压力已经没有什么意义了。实际的设计压力已经为最高允许工作压力了。
发表于 2018-3-1 10:47:14
蓝天 + 5 积极参与
整定压力不能超过设计压力,这是安全阀安全监察规定的基本要求。今年在这个问题上被特检所教育了一遍。
发表于 2018-3-1 13:30:02
蓝天 + 5 积极参与
不能超过设计压力
发表于 2018-3-1 15:18:56
这样说的话,如果超出设计压力,那么就得重新校正安全阀的整定压力?  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:12
奔跑的后生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
外来人 发表于 2018-3-1 15:18
不能超过设计压力
发表于 2018-3-1 16:12:06
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不能,一般1.1-1.15
发表于 2018-3-1 16:32:20
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
安全阀整定压力超过设计压力了,还怎么起安全作用啊?
发表于 2018-3-1 18:07:30
梦幻100 + 5 积极参与
天锤电力辅机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在的设计压力不用 重新设定设计压力。新设计压力高于原来的安全阀开启压力。
这样就解决了
发表于 2018-3-2 09:16:31
梦幻100 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当设备给出了最大允许工作压力(MAWP)时整定压力小于MAWP 但可以大于设计压力,此做法在设备需要做气密时经常用到
发表于 2018-3-2 11:01:44
蓝天 + 5 积极参与
沐浴阳光_URMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般不得超过设计压力。如果设计给定了最高允许工作压力的,整定压力不得高于最高允许工件压力(可高于设计压力)
发表于 2018-3-2 11:20:51
同意楼主意见,一般情况下不超过设计压力。  详情 回复 发表于 2018-3-2 14:14
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
固容规规定气密性试验压力为设计压力,并规定带有安全阀等超压泄放装置的压力容器,如果有气密性试验要求,安全附件应装配齐全,且规定了设计者应给出最高允许工作压力。好了,很明确了。
发表于 2018-3-2 14:01:53
蓝天 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
沐浴阳光_URMD 发表于 2018-3-2 11:20
一般不得超过设计压力。如果设计给定了最高允许工作压力的,整定压力不得高于最高允许工件压力(可高于设计 ...
发表于 2018-3-2 14:14:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这是个老问题了,当设备需要进行气密性试验,又设置有安全阀时,如果在做气密性试验时,装好了安全阀(容规规定是一般应将安全附件装配齐全),而气密性试验压力等于设计压力。这时如果再去遵守整定压力不大于设计压力的规定,气密性试验如何进行?这时的整定压力就要调得比设计压力高,这时引入了最高允许工作压力的概念。
发表于 2018-3-2 15:39:48
蓝天 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
原则上不能超过,但容规有规定,若一个设备上有多个安全阀的话,允许一个超过一定比例。
具体如下:
根据GB150.1-2011附录B.3.2.2要求——“当容器上安装多个泄放装置时,其中一个泄放装置的动作压力应不大于设计压力,其他泄放装置的动作压力可提高至设计压力的1.05倍”
发表于 2018-3-5 10:15:01
蓝天 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229359 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
