海奥膜
[求助] 电动阀分调节阀和开关阀吗?
4.4K |10
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
是不是所有电动阀都是电动调节阀?
发表于 2018-2-27 11:35:24
【提示:直接搜索1931377可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人理解,电动阀的范围要广一些,只要是用电作为动力的就是电动阀,包括开关阀,而电动调节阀只是电动阀中的一种。
发表于 2018-2-27 11:50:56
为什么电动阀更广一点呢?  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:04
调节和开关都有
发表于 2018-2-27 11:53:23
jlszhoujidai 发表于 2018-2-27 11:50
个人理解,电动阀的范围要广一些,只要是用电作为动力的就是电动阀,包括开关阀,而电动调节阀只是电动阀中 ...
为什么电动阀更广一点呢?
发表于 2018-2-27 12:04:58
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有调节的,也有两位式的
发表于 2018-2-27 13:31:53
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有电动调节阀,也有电动开关阀
发表于 2018-2-27 14:20:11
gfs8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电动阀门即以电能驱动的阀门,主要由电动执行机构及各种型号的阀门组成。因电动阀门使用方便,接通电源即可以运转,所以是最长用的一种自控阀门型号。电动阀门种类很多,常用的有电动调节阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀及电动截止阀几种型号。不同型号的电动阀门适用场合也不同。
电动调节阀可根据工况介质选择不同的阀门结构及阀芯型式,主要适用于高、中、低压各种介质管道,做调节管道参数的作用。随着现代工业自动化领域要求越来越高,电动调节阀也越来越被广泛使用。选用不同的材质可使用各种液体及气体的介质管道。
电动球阀和电动蝶阀是使用范围最广的电动阀门型号,配用不同的执行机构,既可以实现对管道的两位切断,而且还可以用于调节线性要求不是太严格的场合,电动蝶阀有对夹式和法兰式两种连接方式,多使用常压大口径的管道。电动球阀和电动蝶阀的使用相似,但是比电动蝶阀使用的压力更大。
电动闸阀和电动截止阀在管道中都是起到截断的功能,但是需要注意的是,这两类阀门不能做调节用。适用于各种大口径,高、中、低压的介质工况。
发表于 2018-2-27 14:44:55
我们这里电动调节阀用的很少很少,印象中就锅炉的燃料油采用的电动调节阀,其余的电动阀都是开关的
发表于 2018-2-27 14:46:49
一般化工企业*惯选用气动调节阀和气动切断阀,动作速度快;在有些没有气源的厂区也会选择电动调节阀和电动切断阀;有些行业*惯采用电动阀,既有电动调节阀也有电动切断阀。
发表于 2018-2-27 21:19:19
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就调节阀和开关阀来讲,如果不考虑阀芯形式,阀体结构的话,仅是执行机构的不同。
而就电动执行机构来讲,现在稍微上点档次的电动头都是可以开关,同时也可以调节的,仅仅是多一块少一块电路板的问题。当然,次一点的电动头的话,开关比调节便宜多了。
发表于 2018-2-28 11:23:07
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按驱动形式分为:电动,气动,液动。无论那种驱动形式,都有调节的开关的。
发表于 2018-2-28 13:21:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094073 second(s), 77 queries Redis On.
