[讨论] 离心式压缩机轴承温度如何合理判断
4.1K |16
xt6637218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
离心式压缩机非驱动端径向轴温,上侧显示79.1℃底部表显示60.6。介质气进口41℃,出口87℃。两块轴温表相差将近20℃,目前油温40℃。请问各位大神,这是真实温度差?还是仪表的问题?若是真实温度差,又有什么原因造成此现象?
发表于 2018-2-27 08:35:52
156026692 + 5 鼓励新会员发言
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xt6637218 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是真实的,检查一下振动如何?
发表于 2018-2-27 08:41:04
蓝天 + 10 积极参与
这类轴承大都属于滑动式轴承,温度过高应该是有损坏的可能。但是温度不高也不代表没问题。震动增加是判断轴承损坏的一个表现。建议解体检查。
发表于 2018-2-27 08:56:24
蓝天 + 5 积极参与
应该是真的,原因可能是润滑油注入量低造成
发表于 2018-2-27 09:04:39
蓝天 + 5 积极参与
只有这些数据无法准确判定是否真实,还要结合轴系仪表的数据综合分析。
发表于 2018-2-27 10:19:54
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
不值得的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习一哈
发表于 2018-2-27 11:04:16
shh_飘仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油温出口和入口的温差大吗?振动大吗?如果大,瓦块温度是真值,瓦块有磨损。如果小,多为假值,测温探头系统有问题。
发表于 2018-2-27 11:33:36
lizhaogang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个原因不是很好分析
1、振动会导致两个瓦块温度不一样   2、装配时两个瓦块处理不红也会导致瓦温不一样  3、仪表问题也会导致温度不一样
发表于 2018-2-27 14:30:35
蓝天 + 5 积极参与
可倾瓦块吗,说明不同瓦块和轴的接触不一样
发表于 2018-2-27 15:57:54
442159460 + 5 积极参与
xt6637218楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
振动属于正常值,径向轴承振动分别是13和11.8
发表于 2018-2-28 09:53:43
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
真实温度,上下温度存在误差,应该转子在运转过程中受力点不一样。
发表于 2018-2-28 13:32:51
zhenlong1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司的压缩机主副推瓦也存在这样的问题,不过温差没这么大,压缩机油压偏低,位移较大,仪修人员说位移找零点找错了,不知是真是假,,,其他温度震动都正常
发表于 2018-2-28 19:07:25
亚梅 + 3 积极参与
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能把标准发一下吗??我们机泵超7.1就要停机检修
发表于 2018-3-8 19:48:55
442159460 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
5楼的正解,有可能是油压不足导致进油量不足,检查测量头PT是否准确,安装是否到位
发表于 2018-3-8 20:48:46
蓝天 + 5 积极参与
真子扬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可能是润滑油变质,润滑不好引起的
发表于 2018-3-8 23:05:19
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
振动正常,温度不超过规定值,应该问题不大
发表于 2018-3-11 12:10:12
江南_VPMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
叫仪表检查一下
发表于 2018-4-7 11:07:14
亚梅 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203643 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
