[讨论] HCL尾气吸收塔材料选择
4.7K |19
zcy5026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
HCL尾气2000ppm用NAOH溶液吸收,设计条件1.0MPaG,150°C。筒体碳钢衬里。请问内件的材质如何选择:塔板、升气管、液体分布器?底部换热管准备采用不锈钢管,有问题吗?
发表于 2018-2-26 14:12:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
康朝阳 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zcy5026 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
工作温度如果不高,为常温,建议用钛的。不锈钢万一操作不当,碱没及时补就有问题了。
发表于 2018-2-27 11:32:31
康朝阳 + 3 深入讨论
zcy5026楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个造价太高了吧,实际生产中盐酸尾气填料洗涤塔用的是什么材料呢?
发表于 2018-2-28 10:30:13
康朝阳 + 3 积极参与
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种氯化氢尾气为什么不考虑直接用水吸收,做成副产的盐酸。
发表于 2018-3-2 11:02:14
康朝阳 + 3 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选择非金属材料就可以啊!玻璃钢、PVC、CPVC都可以啊!
发表于 2018-3-3 14:24:10
康朝阳 + 3 积极参与
a43870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
改性PVC 添加石墨 温度高的话考虑全石墨
发表于 2018-3-5 15:03:24
康朝阳 + 3 深入讨论
一方面HCL浓度低,另一方面,后续有设备,对于洗涤后HCL浓度要求不能太高
发表于 2018-3-8 09:52:41
康朝阳 + 3 积极参与
PVC的塔板,强度不够吧
发表于 2018-3-8 09:53:32
150度时,PVC CPVC都是不可以的!不好意思,没有仔细看主题!  发表于 2018-3-13 20:20
康朝阳 + 3 积极参与
xpxue123VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
年vip  |  头衔:  TA未设置
石墨的即可持久耐用
发表于 2018-3-15 21:50:26
用石墨是比较稳妥的方案。
发表于 2018-3-20 17:02:00
芊与芊荨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不都是石墨的嘛
发表于 2018-4-3 09:15:54
上海一郎张玮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
roy135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选用耐高温的玻璃钢就可以,这么高温度含氯溶液,不锈钢耐受不住
发表于 2018-4-5 12:41:50
lgsaqajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
用石墨材质的
发表于 2018-4-5 20:07:36
都小平 + 4 积极参与
sdhklhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  【氯碱技术工作者】
设计温度太高了,150℃的话,需要四氟或石墨部件制作。1.0MPa的压力蛮大的。
若用不锈钢换热管,需要考虑生成物是氯化钠,浓度可能比较低,但是时间久了仍是不行的。
发表于 2018-4-6 16:02:52
参与人数 1财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 9 深入讨论
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
建议使用石墨材质,包括内构件(分液盘、降液管等塔内件)
发表于 2018-5-28 22:06:58
康朝阳 + 3 积极参与
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为了安全稳妥,建议使用石墨。
发表于 2018-6-27 13:33:21
都小平 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.697142 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
