[讨论] 螺杆泵红色区域螺栓有什么作用
3.8K |15
kobeylylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
螺杆泵红色区域螺栓有什么作用
发表于 2018-2-25 21:05:33
螺杆泵红色区域螺栓有什么作用
螺杆泵红色区域螺栓有什么作用
【提示:直接搜索1930357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kobeylyl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多角度拍几张,就这么一张,鬼知道是干嘛用的啊
发表于 2018-2-26 04:42:00
泵体安全阀
发表于 2018-2-26 08:35:40
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵体安全阀
发表于 2018-2-26 20:52:23
shh_飘仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵体安全阀调压用的,设定泵的出口安全压力。
发表于 2018-2-27 07:08:42
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意大家说的泵体安全阀,但想请问哪位大神了解这安全阀的结构
发表于 2018-2-27 10:01:35
不值得的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泵体安全阀,但是不了解结构
发表于 2018-2-27 11:11:00
lizhaogang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个可以调节泵体安全阀里面的大弹簧
发表于 2018-2-27 14:39:38
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵体安全阀,调节安全阀起跳压力,超压后物料回到泵的入口。
发表于 2018-2-28 10:38:04
柳絮纷飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这不是安全阀,这是调节泵的出口压力(流量)用的,安全阀的整定压力是固定的。
发表于 2018-2-28 17:04:32
kobeylyl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
该安全阀的结构有吗
发表于 2018-2-28 23:42:07
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
只知道是安全阀 可以联系厂家 或者看一下图纸
发表于 2018-3-2 18:38:34
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
螺栓是调节泵体安全阀里面的大弹簧
发表于 2018-3-2 18:50:53
安全阀:在泵超压时开启,保护泵不超载以及泵体爆裂。
里面采用弹簧压着阀体,外面的螺栓可以调节弹簧的压缩量,从而调节阀的开启压力
发表于 2018-3-2 22:50:30
这台泵是三螺杆泵。
螺栓用来调节安全阀的起跳压力的。
内部结构简单,螺栓顶住弹簧,弹簧抵在安全阀的阀瓣上,具体的图纸,可以向厂家索要。
发表于 2018-3-29 20:58:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116561 second(s), 71 queries Redis On.
