[板换] 想购买加热海水用的换热器一台,但各个厂家的换热面积却不相同
2.6K |18
bunny8404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
本人换热器小白,有一实验项目,打算用一台换热器,基本参数如下:
热流体:1.0MPa,饱和蒸汽,流量2t/h;
冷流体:普通海水,流量最大120m3/h,进口温度30℃,出口温度42℃
换热管材质:钛管TA2;
管板钛-钢复合板,
壳体碳钢材质;
有一个厂家给出的换热面积是50㎡,另一个厂家给出的是7㎡,同一个参数为什么厂家和厂家算出的换热面积不同?有可能饱和蒸汽的热量不够,可适当降低海水出口温度。
发表于 2018-2-25 11:33:31
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bunny8404 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我说一个换热器面积25平方
发表于 2018-2-25 11:58:10
感觉按理算出来的都一样的,不过答案却千差万别,是管壳式换热器内部不同,还是计算的公式软件不同呢?  详情 回复 发表于 2018-2-25 12:14
bunny8404楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
太湖鱼人 发表于 2018-2-25 11:58
我说一个换热器面积25平方
发表于 2018-2-25 12:14:25
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是按你得温度,换热系数,流量算出来得!不是乱喷得!
发表于 2018-2-25 13:51:38
我知道你是算出来的,所以我才纳闷,50平米、25平米、7平米,应该选用哪个面积。因为买换热器的话,也要考虑成本,我感觉,换热面积大的肯定价格高,换热面积小的话,价格是便宜了,不过是否满足我的工况就不太清楚  详情 回复 发表于 2018-2-25 14:20
我知道你是算出来的,所以我才纳闷,50平米、25平米、7平米,应该选用哪个面积。因为买换热器的话,也要考虑成本,我感觉,换热面积大的肯定价格高,换热面积小的话,价格是便宜了,不过是否满足我的工况就不太清楚。因为不太清楚,所以才来问一问。
发表于 2018-2-25 14:20:09
岁月散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
都能达到使用要求,那就依据价格定了;
发表于 2018-2-25 18:33:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
明天我给你做准确的工艺设计,然后再找厂家制造。
发表于 2018-2-25 22:15:49
多谢您了
发表于 2018-2-26 08:27:59
“50平米、25平米”,这种厂子也只好破产了。这是不靠谱、坑人的制造厂。  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:50
会不会50平方是管式 7平方是板式哦
发表于 2018-2-26 08:38:33
其实我在给厂家发询价单的时候注明了是管壳式换热器,而且我给的材质参数上也是管壳式的,因此,应该都是指的管壳式的。  详情 回复 发表于 2018-2-26 10:52
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
50平米、25平米”,给这个数据的厂子必须深思自己是不是该抓技术进步了,不然怎么过日子啊!
这“50平米、25平米”,是不靠谱、坑人的数据,面积有好几倍的误差。
发表于 2018-2-26 08:50:04
我感觉哦,也不太一定,所以想请教大神们,到底是多少的面积,为什么同一参数,换热面积却不同。  详情 回复 发表于 2018-2-26 10:54
mkxl8047 发表于 2018-2-26 08:38
会不会50平方是管式 7平方是板式哦
发表于 2018-2-26 10:52:37
wiseboy 发表于 2018-2-26 08:50
“50平米、25平米”,给这个数据的厂子必须深思自己是不是该抓技术进步了,不然怎么过日子啊!
这“50 ...
发表于 2018-2-26 10:54:16
“为什么同一参数,换热面积却不同” 因为大部分制造厂只会“按设计图”制造,不是设计院,不会设计。你要是真真正正搞工程,不是作练习题,你应该找可靠的设计,然后找制造厂制造。 当然,一部分制造厂具备设计  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:55
“为什么同一参数,换热面积却不同”
因为大部分制造厂只会“按设计图”制造,不是设计院,不会设计。你要是真真正正搞工程,不是作练x i题,你应该找可靠的设计,然后找制造厂制造。
当然,一部分制造厂具备设计能力
正确的数据只有一个,错误的数据五花八门,有N个。
发表于 2018-2-26 11:55:34
嗯,有道理,有的厂家算的话也不一定专业,而且我觉得,可能会直接把海水当淡水算  详情 回复 发表于 2018-2-26 16:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wiseboy 发表于 2018-2-26 11:55
“为什么同一参数,换热面积却不同”
因为大部分制造厂只会“按设计图”制造,不是设计院,不会设计。 ...
我们是按照他的现有的数据计算,当然也许我们有偏差,设计院为什么存在?也就是有绝对设计能力和计算能力!否则要他们干什么呢?再个他们没有能力设计和计算,他们吃什么呢??综合以上:老大!我听您的!所以也请您帮帮忙,帮楼主算一下吧!
发表于 2018-2-26 13:41:42
哈哈哈哈,也许算的都没有问题,只是有些偏差。不过谢谢大家的帮助,其实本来也是看哪个厂家的价钱合适,但是,忽然发现价钱的差别其实就是换热面积的大小不一样。毕竟不是专业的,而且也只是试验用,自己算肯定算不  详情 回复 发表于 2018-2-26 16:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
太湖鱼人 发表于 2018-2-26 13:41
我们是按照他的现有的数据计算,当然也许我们有偏差,设计院为什么存在?也就是有绝对设计能力和计算能力 ...
哈哈哈哈,也许算的都没有问题,只是有些偏差。不过谢谢大家的帮助,其实本来也是看哪个厂家的价钱合适,但是,忽然发现价钱的差别其实就是换热面积的大小不一样。毕竟不是专业的,而且也只是试验用,自己算肯定算不对,所以才请教大家正确的数据。当然大家有好信价比的厂家,可以私信推荐给我
发表于 2018-2-26 16:02:19
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
“为什么同一参数,换热面积却不同”
发表于 2018-2-26 16:03:27
bunny8404 发表于 2018-2-26 16:02
哈哈哈哈,也许算的都没有问题,只是有些偏差。不过谢谢大家的帮助,其实本来也是看哪个厂家的价钱合适, ...
你请专业的设计人员把设备图纸设计好,然后我给你制造!价格肯定给你优惠价格!
发表于 2018-2-26 16:45:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
粗算了一下,7肯定够了,50太夸张
发表于 2018-2-26 17:18:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
最后重申一次:50,20平米都是离谱的
请大家注意“偏差”和“离谱”的区别
我已经设计好了,专业、可靠的工程设计。
需要请联系:htcsoft@163.com
发表于 2018-2-27 10:50:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241364 second(s), 93 queries , MemCached On. | 网站统计 |
