loading
[讨论] 质量流量计精度
4.4K |9
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在定量装车中看到一个质量流量计精度0.15级,量程40T。而一个地衡精度0.02级,称量范围100T。如果汽车装完车,质量流量计测得的质量和地衡称的的质量肯定不同,因为精度不同,那还用质量流量计有什么意义,直接用地衡结算不是更准确么?难道质量流量计指示参考用的?
发表于 2018-2-24 15:18:42
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
质量流量计主要用于定量控制,结算应以地衡为准。
发表于 2018-2-24 15:23:25
真是的楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火车装车也用质量流量计,没发称重,只能按质量流量计来称,那不就是明显不准了么
发表于 2018-2-24 15:40:28
在精度0.15,后面有0.0005g/cc,是什么意思
发表于 2018-2-24 16:16:24
密度的测量精度  详情 回复 发表于 2018-2-24 17:07
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
密度的测量精度
发表于 2018-2-24 17:07:11
定量灌装系统主要解决超量或欠量灌装问题,防止差距过大。地秤作为计量用,是最后结算的依据。因此灌装控制用流量计精度不需要太高,如果不再计量则要求精度高一些。
发表于 2018-2-25 18:00:02
zhengpeichun + 5 积极参与
是指的在此密度以上精度可达这些么?
发表于 2018-2-26 08:20:02
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
流量尽量在流量计测量范围内,质量流量计的优势在于精度和实时性,地磅的优势在于测量车载及精度。
发表于 2018-2-26 08:58:32
地磅是静态计量,理论精度为万分级,也没啥附加误差。
流量计是动态计量,理论精度为千分级,而且这个理论精度呀,它是不包括低速零域误差的。
老多老多的流量计,玩小信号切除呢,你知道为啥不?,因为,因为他们狗曰的,没本事计量准呀,
没本事计量准,他就把尾巴几几儿全切喽,他装个女的,骗骗你的眼,骗你嫖他 。
呵呵,
明白不?
所以呀,
流量计标称精度0.1%,你有没本事,用出他那精度呀——这是个严重的问题 。
祝你本领高强
祝你命好
发表于 2018-2-28 07:26:26
流量计精度都是指测量范围内精度,零点切除点一般已经在测量范围之外,当然不负责精度。  详情 回复 发表于 2018-2-28 08:29
流量计是动态计量,理论精度为千分级,而且这个理论 ...
发表于 2018-2-28 08:29:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110349 second(s), 80 queries , Redis On.
