[推荐] 老电工谈电气二次回路故障分析方法和解决
1.6K |0
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
本帖结合常见电气二次回路故障实例分享开路法、替代法、电位测定法和电流测定法在电气二次回路故障处理中的应用,对快速查找故障和处理故障,确保生产设备安全运行大有帮助。
1、电气二次回路概述
电气系统内电气二次回路是一个必不可少的环节,它调控电气一次回路,并起保护作用,对其他设备也起到了一定的调控作用,和一次回路一起保障电路系统的正常运转,保障电力系统在生产过程中的稳定性。随着时代的发展,人们对电力的需求越来越大,电路系统在人们生活中的应用范围也逐渐扩大,电气二次回路在整个电气系统中的重要性也越来越得到人们认可。值得注意的是,电气二次回路的分类方式一般是按照功能区分、用途区分以及按照电路的形式来区分,针对不同类型的电气二次回路,其故障分析的措施也有所不同。
登录/注册后可看大图
2、电气二次回路类型与故障排查分析
①电气二次回路的类型
前面说到,电气二次回路起到对电气一次回路和其他电气设备的调控与保护电路的作用。电气二次回路作为电路系统中重要的环节,其正常运转不仅是保障电路系统正常运行的重要因素,更是保障电厂稳定生产的关键环节。其次,随着电路系统的广泛运用,电气二次回路也在各种领域中发挥着作用。
一般我们将电气二次回路按照方式分为三类,如果按照用途来分,则可以分为以原理为基础的接线电路、展开接线电路以及以安装为基础的接线电路三种。而如果按照功能来分类,则可以分为有保护功能回路、与电力仪表配合的测量功能回路以及有控制功能回路三种。最后,按照电路形式来分类则可以分为直流回路与交流回路两种类型。
②电气二次回路故障排查分析
电气二次回路的常见故障具有同一性与多样性的特点,同一类型的故障可能会以不同的故障表现形式表现出来,且不同的故障也会出现一样的故障现象。这就要求,在处理实际运行过程中处理电气二次回路故障时,需要视实际情况来分析故障的具体表现,明确好故障发生的时间以及环境情况,故障发生前后是否有异常等。如及时检查故障发生前有无奇怪气味、振动或者温升以及异常声音等出现,再借助专业的仪器,通过对电路系统的电流、电压、绝缘值以及功率等信息进行判断,以准确确定故障发生的位置。同时,如果发现故障表现出来的现象与设备以前发生的故障类似,就可以利用起来以缩小故障查找范围,进一步快速准确定位故障,并解决故障。
3、电气二次回路的故障分析方法
①开路法
所谓开路法就是指在直流系统出现接地故障时,对电气二次回路的故障进行详细的分析。一方面要对整个电气电路进行逐条开路操作,找出有问题的线路;另一方面,要求工作人员利用电压表测量出地表的压力,观察测量值是否正常。另外,可以通过前面两种查找结果与测量结果来确定二次回路出现故障的位置。
②替代法
一般来说,我们将替代法用在对于电气二次回路的电子元件故障情况下,但随着电子电路的广泛运用,电子元器件也成为了各大工厂主要使用的设备。事实上,对于电气二次回路的电子元件故障处理是一项非常复杂且麻烦的工作,所以可以使用替代法来解决。首先,我们需要判断是电气回路中哪些电子元件较为容易出现故障,再将这些元件拆卸,将其与该元件相同或者性能相同的电子元件替换出现故障后的元件。最后对电路进行通电检查,观察电路是都正常运行,如果正常工作证明是该元件出现问题,而如果不能正常工作可以相比此方法对其他的元件进行替换检查。
③电位测定法
前面说到的替换法需要工作人员对各种类型的电子元件有一个了解,但当元器件型号较多,实施起来较为费时费力。此时,可以采用电位法来判断究竟是哪一个电子元件出现故障。通过辅助设备测量出电气二次回路中各个部分的电位,如果出现异常,就说明此部位的电子元件出现问题。电位测定法能够较为快速和准确的查找出故障元件,更加提升了效率。
④电流测定法
如果遇到技术人员错误操作继电保护装置,而使得线路中的断路器断开。此时,检修人员必须及时对电气二次回路进行检测,以及时确定出故障原因。针对这种情况,检修人员一般使用电流法来判断电路中电气二次回路是否有短路的问题。利用电流表测定出电路的工作电流,如果发现值不在正常的范围内,则可以确定有短路故障。
登录/注册后可看大图
4、电气二次回路故障的处理方法
①互感器二次回路常见故障
电压互感器是重要的一次设备,一旦其二次回路出现问题,将会给整个二次系统带来重大影响,因此保证其二次回路的稳定运行至关重要。互感器二次回路常见故障有两点,一是因接线错误引起的故障。如误将雷电波冲击后击穿保险的接地端与电压互感器二次侧V相接地点直接连接,造成V相二次线圈直接短路,此故障可能会引发电压互感器的烧毁,处理措施是将V相接地点M移至V相熔断器FUV的出线端,并对击穿保险进行定期检查。二是停电的电压互感器发生高压触电故障。此类故障要先明确停电状态下电压互感器的来电途径进行,取高压侧挂地线和低压侧的熔丝,用万用表测量感应电势。在I段母线和n段母线电压互感器的二次中性点连接线之间安装闸刀K,在检修时控制电流流通。
②直流系统接地故障
直流系统接地故障较为常见,且危害较大,系统中的PT或CT二次回路发生直流接地时,应结合运行方式、操作情况以及气候影响等条件,对可能接地的地点进行判段,一般采取拉路法分段寻找和处理,原则如下:先照明和信号部分后操作部分;先合闸回路后保护回路;先室外部分后室内部分;按电压等级从10kV到110kV回路依次进行;先找简单保护回路后找复杂回路;先一般设备后重要设备。在切断各专用直流回路时时间应小于3s,不论回路接地与否均应合上。同时,对接地点的查找应禁止采用灯泡代替仪表进行,以免误动跳闸,所采用的仪表其内阻不应低于200Ω/V。发生直流回路接地时严禁在二次回路上工作,处理时切忌造成直流短路和另一点接地。拉路前应采取必要措施防止直流失电可能。
总之,随着设备系统自动化程度的提高,电气二次回路的作用越来越重要,这就要求我们必须具备良好的知识基础,在判断故障时要多方考虑各相关因素,对故障的查找和处理要准确快速,从而确保生产设备的健康安全运行。
来源:昌晖仪表
http://yunrun.com.cn/
发表于 2018-2-21 13:13:08
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070698 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
