[结构设计] 换热器换热不好问题!大神们帮帮忙!!!!
3.5K |11
jmx068VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
目前有三台换热器,管程走脱氨后的煤气水,壳程走循环水,由于煤气水脱完氨气后,水中很多的物质解析出来,导致换热器里面积油严重,现在已经严重影响换热器换热效果,用蒸汽吹扫出来的油,类似于沥青型,常温下会几秒内凝固。各位大神谁有好的想法多多帮帮忙啊!!!!
发表于 2018-2-17 21:07:15
参与人数 3财富 +21 收起 理由
张健XAMM + 8 积极参与
HSLJHZ + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 jmx068 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有别的方法,不除去沥青型物质的话,就不能用换热器。管程内只能通过气体或者液体。
发表于 2018-2-17 21:35:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
张健XAMM + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
脱氨后的煤气水在进入换热器前加并联的两个过滤器(切加差压表),根据差压情况切换过滤器,进行清理。
发表于 2018-2-17 21:55:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
张健XAMM + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
最好从整个流程上改造,是否能在进入换热前进行油水分离呢?或者设置多支换热器切换使用,加热再生、吹扫、均压、并联、切换、泄压,,,,,,搞个PLC实施自动控制是否可行?供参考。
发表于 2018-2-18 09:15:37
参与人数 2财富 +5 收起 理由
张健XAMM + 2 深入讨论
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
净化后的水中盐类及原油中各种驱油剂(如聚丙烯酰胺等)在冷却后,溶解度降低析出,造成换热效果变差,可增加反冲洗流程,定期反冲洗
发表于 2018-2-18 22:24:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
张健XAMM + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
jmx068楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
太湖鱼人 发表于 2018-2-18 13:58
在水没有进换热器前用丝网过滤器过滤一次,然后再换热器,有条件的话,把换热器的换热管换成镜面抛光管3042 ...
抛光是好办法,但是煤气水腐蚀性比较大,设备比较大,前面过滤有点难度
发表于 2018-2-19 22:39:20
张健XAMM + 5 发起议题
YJJYZQ 发表于 2018-2-18 22:24
净化后的水中盐类及原油中各种驱油剂(如聚丙烯酰胺等)在冷却后,溶解度降低析出,造成换热效果变差,可增加 ...
这是个好办法,但是换热器比较大,管程折流板比较多,反冲洗难度大,希望大神能回复一下
发表于 2018-2-19 22:46:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
张健XAMM + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
风雨阳光VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也可以考虑用蒸发冷直接取代换热器,这样清理时可以用高压水枪来清理。蒸发冷可以做成管箱式的。有兴趣我们可以交流一下,13562668600孙全全
发表于 2018-2-23 08:38:37
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
进换热器前加一气液分离器,是不是要好一些。
发表于 2018-3-2 14:48:15
张健XAMM + 5 发起议题
我们是专业物理方法在线除垢防垢的高新技术企业,关于你们的情况,可以解决。欢迎进一步交流。shcsb11@163.com
发表于 2018-3-29 17:42:43
张健XAMM + 5 深入讨论
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉像是煤焦油,这样的物质不适合用换热器。
发表于 2018-4-17 15:48:53
亚梅 + 5 积极参与
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176921 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
