[消防] 关于安全标准化
1.8K |4
-HeartVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求各位大神,解析一下紧急停车系统分布图具体是个什么概念呀!!!
发表于 2018-2-11 10:21:35
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 -Heart 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在化工行业应该是ESD代表“紧急停车系统”,至于楼主说的分布图没有遇到过,能否请楼主再详细的解释一下,便于大家共同讨论啊。
发表于 2018-4-7 09:09:12
清泉流响VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是说紧急停车装置在你的工艺装置的哪里? 用cad绘制一下,包括一些联锁装置之类的。 比如说汽车的刹车在车的哪边,然后分布图就是把车画出来,然后把刹车标注出来。
发表于 2018-4-7 14:47:01
匆匆的过客 + 10 热心助人
-Heart楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个我是在做标准化的文件时涉及的,在第六项生产设施及工艺安全里面提到的文件,紧急停车系统分布图及维护记录,目前我只把涉及的连锁部位列表做出来了,具体的我也不清楚什么做,只有等专家过来评审时提出问题,再根据他们要求的做,楼上的解释我觉得挺好的,我先按照他说的做出来看看,最后依据专家评审结果再来发帖。
发表于 2018-4-8 10:33:07
如果是这样的话,就是指紧急停车系统的分布图(如果有多套装置设置紧急停车系统的话),可以设计一个方块图将所有设置紧急停车系统的装置列在上面,注明装置的代号;或者用总平面图在各装置区内部注明。  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:06
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 及时回复,引导讨论
-Heart 发表于 2018-4-8 10:33
这个我是在做标准化的文件时涉及的,在第六项生产设施及工艺安全里面提到的文件,紧急停车系统分布图及维护 ...
发表于 2018-4-9 17:06:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172681 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
