[讨论] 天然气阻火器
2.8K |2
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
天然气阻火器又称燃气阻火器,用于安装在输送可燃性气体,如加热燃料气、石油液化气,煤矿瓦斯排放的管道,也适用于民用煤气管道。
  公称直径
  天然气阻火器(FPB型号、流量)实体图片:
  天然气阻火器结构特点:天然气阻火器结构特点:天然气阻火器产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理设计制造的。
  FPA型燃气阻火器的结构特点:1、本产品对管道中的亚音速或超音速火焰有淬熄作用;2、本产品一般都带配对法兰,标准为HGJ标准;3、本产品可以与管道系统配套,也可以与调节阀门、呼吸阀等连接;
  石油管道阻火器的选用是使其安全阻火速度应大于安装位置可能达到的火焰传播速度。
  高压阻火器主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过。为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次,检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净,确保芯子上的每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时,应保证结合面严密不得漏气。
  这样,在选用天然气阻火器时,即可在设计规定使用的规范中首先查出所用可燃气体的等级,然后根据该组气体对应的MESG值来选择相应的阻火元件。
  57×3.5
  燃气管道阻火器广泛应用于冶金、化工等行业的天然气输送管道,如加热炉燃料气、石油液化气、煤矿瓦斯排放、也适用民用煤气管道。可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧摩擦产生的火源,防止非正常情况下火焰在管道中的逆向传播。杜绝管道燃爆事故的发生。本产品的安全阻火速度1425m/s;极限阻火速度1605m/s。客户可直接将本产品与天然气管道的适当部位焊接连通即可运行。
  PN4.0MPa
  PN1.6MPa
  73×4
  32×3.5
  天然气管道阻火器又名FPB天然气阻火器,采用两个GZW-1阻火器组合而成是利用金属波纹盘之间狭缝间隙,对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理设计制造的,本产品的连接法兰按HG20595-97凹凸面带颈对焊钢制管法兰设计制造,用户需选用其它标准的连接法兰,请在订货中予以说明,对于PN>4.0MPa的气体阻火器。
发表于 2018-2-10 16:27:46
小与 + 5 资料文件共享
LQ198619 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有图片就更加好了
发表于 2018-4-3 15:09:32
刘文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
看看
发表于 2021-2-5 17:20:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053839 second(s), 50 queries , Redis On.
