[讨论] 关于呼吸阀和阻火器的使用问题
3.2K |1
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
关于呼吸阀和阻火器的使用问题
发表于 2018-2-10 16:19:28
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cherry_NJIR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
 一、前言石油储罐是石油化工行业的重要设备,呼吸阀作为储罐上的安全附件受到重视。由于环境温度的变化,必然引起油罐气体空间内压发生变化,为此需要用呼吸阀来控制一定压力,以减少油罐小呼吸损耗。在收发油作业时,呼吸阀也可以减少油罐的大呼吸损耗,因此在一定压力范围内,呼吸阀既能减少油料的蒸发损耗,同时又对油罐安全起到保护作用,呼吸阀是储罐不可缺少的安全附件,其功能是用以降低常压及低压储罐内挥发性液体的蒸发损耗。设置呼吸阀不仅可以减少罐内气体排放,从而降低对大气的污染,而且可使储罐避免因超压而造成破坏或因超真空而导致失稳,对安全和环保均起到一定的促进作用。二、呼吸阀的作用原理呼吸阀是保护油罐安全的重要附件,安装于罐顶,用于自动控制油罐内外气体通道的启闭,维持油罐的压力平衡,对油罐的超压或超真空起保护作用,又可以在一定范围内降低油品的蒸发损失。呼吸阀是利用阀盘(有时阀盘上加重块)的重量,来控制罐内的呼气压力和吸入的真空度。当罐内气体的压力超过...?(本文共3页)阅读全文>>
  呼吸阀是广泛应用在固定顶轻油罐上的主要附件之一,用来控制储罐的呼出压力和吸人真空度。以防止压力、真空度升高超过允许值,造成罐休的破坏。由于压力的控制,在一定程度上还减少了油品的燕发损失。、现所通用的是仿苏机械型、68一1型及68一IA型3种防火呼吸阀。在寒冷地区,呼吸阀与液压安全阀套配使用,其共同缺点是:阀盘与阀座之间为硬接触,泄漏量大,特别是年久失修阀盘腐蚀变形后尤为严重。另外,由于液压安全阀经常喷油,底部积水在寒冷地区冬季时易结冰。为防止阀盘冻结引起罐休的破坏性事故通常取下阀盘,使储罐内轻质油品成为常压储存,而造成油品的大量燕发损失。因此对呼吸阀应进行研究和改进,制作出适宜不同环境条件和介质的新型呼吸阀,以满足用户的不同要求。一、全天侯呼吸阀的结构及特点全天候呼吸阀原名为82一n型呼吸阀,在确定该阀结构和选材等向题上主要是针对当时的68一IA型呼吸阀所存在的问题:阀盘受热易变形,造成罐休内气体泄漏,弹簧锈蚀、结霜等原因而...?(本文共9页)阅读全文>>
  管道阻火器的阻火性能应能够达到GB13347《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》规定:
  《石油库设计规范》第4.1.12条明确规定:“储存甲、乙类油品和轻柴油的固定油罐,必须装设阻火器和呼吸阀”。对如何选用呼吸阀和阻火器,我想谈谈个人的看法,以供参考。建国初期,军用油库的汽、煤、柴油储罐上都安装有呼吸阀和阻火器。限于历史条件,当时在一个储罐上同时安装机械呼吸阀和液压安全阀是必要的。机械呼吸阀是供油罐呼吸用的,液压安全阀则是在机械呼吸阀失灵时动作,起保险作用的。阻火器用的是金属网型阻火器或砾石阻火器,这在当时是正确的。后来油库在使用过程中发现液压安全阀的密封液极易被喷出,需要及时补充,过一段时间还要更换密封液,不便管理。以后生产厂家虽然在产品结构上作了改进,质量有所提高,基本解决了喷油问题,但是总还有加油、换油等问题,因此液压安全阀一般不受欢迎。六十年代中期,不少单位将液压安全阀拆掉、只留下机械呼吸阀,这在南方尚可,但在北方就很危险了。原石油工业部标准(SY7518一87)规定GFP型(普通)呼吸阀操作温度为0...?(本文共2页)阅读全文>>
  管道阻火器型号:GZW-1GZW-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃气体管道阻火器,属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试,其性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理,阻火层采。
  呼吸阀是保护油罐安全的重要附件,装设在油罐的顶板上,由压力阀和真空阀两部分组成。它的作用在一般情况下,保持油罐的密闭性,在一定程度上减少油品的蒸发损耗。而在必要时,能自动通气调节平衡油罐内外压力,对油罐起到安全作用。当罐内油气压力大于油罐允许压力时,油蒸汽经压力阀外逸,此时真空阀处于关闭状态;当罐内油气压力小于油罐允许真空度时,新鲜空气通过真空阀进入罐内,此时压力阀处于关闭状态,允许压力(或真空压力)靠调节盘的重量来控制。
  阻火器呼吸阀指的是呼吸阀和阻火器,呼吸阀和阻火器和配套使用,也可以分开单独使用。
发表于 2018-2-10 16:20:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050577 second(s), 47 queries , Redis On.
