loading
[控制系统] 关于SIS的AO点
5K |7
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
之前接触过康吉森的SIS,我记得是没有AO点一说的,现在看中控的TCS-900有AO点,请问AO点在SIS里面是干什么用的,还是像DCS的AO一样去控制调节阀,变频器等这类设备?
发表于 2018-2-2 14:56:23
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssln123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SIS系统不负责控制,用不上AO点,估计是为ITCC准备的吧。
发表于 2018-2-2 21:12:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 热心助人
ssln123 + 4 深入讨论
康吉森的SIS也就是TRICON,有AO卡的,型号3805E,ITCC项目上用得到,最典型的就是汽轮机调速
中控TCS-900的AO卡不知道是不是经过了TUV认证,因为至少16年的时候还没有
发表于 2018-2-3 11:08:46
参与人数 3财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
ssln123 + 5 热心助人
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
纯SIS的话不用AO点的,有AO点那就是控制和SIS混一起了
发表于 2018-2-3 20:28:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
budaoweng123 + 3 积极参与
tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主说的应该是ITCC用的。
发表于 2018-2-7 08:54:14
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
ITCC机组控制用的,有3805E和3806E两个型号,输出的电流范围不一样,SIS用在炉子点火系统有应用AO的,属于特例,常规SIS基本不用,TRICON的有SIL认证。
发表于 2018-2-7 14:10:23
chensf123 + 5 积极参与
dayqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机组上用的,化工工艺上不用。
发表于 2019-2-16 14:19:12
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
西门子有sil2的Ao的,可以用在SIS中,就看你咋用了。
发表于 2019-2-18 14:34:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093378 second(s), 110 queries , Redis On.
