[求助] 关于电磁阀烧保险问题
6.8K |13
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
低功耗的电磁阀,约4W,但最近保险频繁烧坏,测量电缆绝缘没有问题,还有什么原因会导致保险烧坏呢?如果电磁阀或阀门卡涩,在开阀或关阀得瞬间,会不会回路功率较大,导致烧保险?
发表于 2018-2-2 08:27:37
【提示:直接搜索1919937可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就加大保险容量
发表于 2018-2-2 08:33:05
更换电磁阀线圈或者是整体更换试试。
发表于 2018-2-2 09:45:04
电磁阀接线端子、插头检查。  详情 回复 发表于 2018-2-2 09:46
CHANGBAISHI 发表于 2018-2-2 09:45
更换电磁阀线圈或者是整体更换试试。
电磁阀接线端子、插头检查。
发表于 2018-2-2 09:46:04
电磁阀属于感性电子器件,建议选慢熔。
你目前保险丝是多大容量的
发表于 2018-2-2 10:03:36
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
budaoweng123 发表于 2018-2-2 10:03
电磁阀属于感性电子器件,建议选慢熔。
你目前保险丝是多大容量的
目前的是2A。
发表于 2018-2-2 13:08:36
应该不是保险容量的问题,2A是绰绰有余的,还是检查一下其他的。
发表于 2018-2-2 13:40:55
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个问题比较典型,挺好!
比较奇怪!
请问此回路或者是这台电磁阀什么时候投用的?
发表于 2018-2-2 19:37:37
942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测下电磁阀阻值
发表于 2018-2-2 23:09:49
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
测下电磁阀回路是否有对地绝缘不够漏电。
发表于 2018-2-3 13:39:27
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁阀阀芯内有杂物,导致开关卡涩,会导致电流过大,特别是220V的交流线圈。如果盲目加大保险容量就会烧线圈。
发表于 2018-2-4 12:20:54
换个新的电磁阀。
发表于 2018-2-5 11:12:54
我判断是电磁阀或阀门本身存在卡涩,导致动作时回路电流过大烧保险的。
发表于 2018-2-5 11:17:56
建能 发表于 2018-2-3 13:39
测下电磁阀回路是否有对地绝缘不够漏电。
检查过了,线路绝缘没有问题。
发表于 2018-2-5 11:18:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092419 second(s), 65 queries Redis On.
