[求助] 混合气体在水中溶解度计算
3.3K |3
昔日歌者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助各位大神,如何计算混合气体在水中的溶解度,通过手册可以查到纯气体在水中的溶解度,但是对于混合气体如何计算呢。例如水中氧气的溶解度、臭氧的溶解度都知道,但是怎么样计算水中氧气和臭氧混合物(9:1体积比)的溶解度。
另外如何计算在溶液中的溶解度,求指导!
发表于 2018-2-1 20:44:30
参与人数 2财富 +16 收起 理由
HP0377 + 10 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 昔日歌者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于微溶气体混合物,在溶液中的浓度极稀,可按各自的溶解度及分压折算,或者各自分别按亨利定律计算。
例如,你所提到的氧气和臭氧混合物(9:1体积比),假定总压为P,氧气溶解度=0.9 x手册值 x (P/P0);臭氧溶解度=0.1 x手册值 x (P/P0)。
其中:P0为手册中溶解度值所对应的组分分压。
对于气体混合物中含有溶解度较大的组分时,应考虑溶液浓度对的溶解度的影响,一般需要进行相平衡计算才能得出溶解度数据。
发表于 2018-2-2 13:25:54
HP0377 + 10 积极参与
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2020-7-26 16:15:27
用aspen闪蒸模型,输入气体组成、水的温度、还有系统压力、两股物流数量。
发表于 2020-8-5 16:11:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100375 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
