[求助] 关于表面粗糙度的疑问
9K |7
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问大家经常在机械制图中看到零件表面粗糙度为1.6  3.2  6.4等数值,那么对应这些数值的零件表面能否用肉眼直接分辨出来?有没有现成的图样进行对比,一看就能分辨出哪个粗糙度大哪个粗糙度小呢?
发表于 2018-2-1 08:16:36
【提示:直接搜索1919218可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
green0031楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
网上找到了一些表面粗糙度比较样块的图片,大概是这些。
发表于 2018-2-1 08:50:18
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有6.4,是6.3
发表于 2018-2-1 08:51:20
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
跨两级别用肉眼可观察,一般用手摸比较直接。另外有专门的粗糙度仪器可以精确测量
发表于 2018-2-2 08:40:02
X1328797811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我以前的厂有粗糙度对照的钢板,现在都是用仪器了
发表于 2018-2-7 08:53:37
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涂装部门都有表面粗糙仪
发表于 2018-2-7 14:18:11
转帖:
表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差。
    表面粗糙度对零件使用情况有很大影响。一般说来,表面粗糙度数值小,会提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用会增加。因此,要正确、合理地选用表面粗糙度数值。 在设计零件时,表面粗糙度数值的选择,是根据零件在机器中的作用决定的。总的原则是:
    在保证满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。具体选择时,可以参考下述原则:
(1)工作表面比非工作表面的粗糙度数值小。
(2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度数值小。摩擦表面的摩擦速度越高,所受的单位压力越大,则应越高;滚动磨擦表面比滑动磨擦表面要求粗糙度数值小。
(3)对间隙配合,配合间隙越小,粗糙度数值应越小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,
载荷越大,要求粗糙度数值越小。一般情况间隙配合比过盈酝合粗糙度数值要小。
(4)配合表面的粗糙度应与其尺寸精度要求相当。配合性质相同时,零件尺寸越小,则应粗糙度数值越小;同一精度等级,小尺寸比大尺寸要粗糙度数值小,轴比孔要粗糙度数值小(特别是IT8~IT5的精度)。
(5)受周期性载荷的表面及可能会发生应力集中的内圆角、凹稽处粗糙度数值应较小。
发表于 2018-2-8 08:23:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082338 second(s), 52 queries Redis On.
