[求助] 汽轮机轴震大不明原因 悬赏讨论
5.6K |33
WITTY982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
圆哈哈 发表于 2020-9-10 16:24
原因是什么,请楼主分享
我建议你检查一下动平衡,我们原来有个汽轮机也是类似情况。只是振动没有和蒸汽压力有明天的跟随
发表于 2020-9-10 17:00:07
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2020-9-10 17:01:53
发表于 2020-9-10 17:02:15
lizhaogang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
汽轮机震动的原因很多,如果工艺操作没有问题的话(蒸汽温度、压力、疏水、背压等等),只能待停工时在拆检(平衡、对中等等)。或者找高手在线分析一下
发表于 2020-9-11 14:09:20
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个问题我在工作中经历很多高转速设备,当振动大的情况下我们多是考虑是不是轴承或轴瓦有问题,考虑问题过于简单,所以解决很困难,我可以负责说这些问题如果有问题开不到2900转,就会出现问题,你说6000转只有高转速设备才这个现象。有这个现象多数是动平衡出现问题,所以建议你做个频谱,这个设备现场可以做,如果有问题在联轴器上可以做平衡,简单,做平衡人告诉你在哪个点就可以了。供你参考
发表于 2020-9-13 17:56:56
wyr261 + 8 深入讨论
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
检查一下滑销系统,振动产生的原因太多了,开机时适当加长暖机时间,再有就是一号轴承
发表于 2020-9-14 21:53:07
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
利华益多维小修 发表于 2018-1-31 07:14
在升速的过程中,在过了临界转速之后就开始随着升速往上涨,每升速100转就涨一点,从不到30μm到现在的50 ...
建议做一个频谱分析来分析具体的原因
发表于 2020-10-4 20:06:22
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 深入讨论
回帖奖励 +10 财富值财富
之前碰到过,故障与之类似,停机检查后发现级间汽封的弹簧片损坏,更换后问题消除。
发表于 2020-10-5 13:14:01
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享学习了解
发表于 2020-10-5 13:22:54
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果开盖检修过检查一下轴承安装间隙    没检修过的话怀疑转子发生问题   动平衡出现变化
发表于 2021-3-25 09:03:29
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蒸汽原因停车,撒原因?运行时一定要保证蒸汽品质。
发表于 2021-3-25 18:36:41
检查一下滑销,冲转是中速暖机时间长点
发表于 2021-4-1 10:16:38
路遥_zoDLt | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑转子平衡方面的问题
发表于 2021-4-2 08:13:10
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已知太少,不好判断是哪类故障
发表于 2021-4-2 16:48:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144915 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
