loading
[求助] 流量计问题求教,非常感谢
2.2K |6
请教个问题?海友。我们管道流量计,平常流量到8000左右的时候都是200-300左右流量上下波动。但是当流量越低的时候,波动越大,请问是什么原因。我只知道是气体流量计,具体原理不清楚。
还有一种情况是降流量的时候,因为我们是供给管道很长的,有时流量计对应的瞬时流量与我们产气量不符合,但是当流量升起来后,流量就可以对上了,这是为什么?
发表于 2018-1-28 12:31:05
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
也不知道你是哪种流量计呀?原理不同的。有种操作叫做小流量切除,你可以了解一下。
发表于 2018-1-28 16:01:20
流量计都有适用的流量范围,当超出这个范围时,误差会非常大,甚至无法测量或无法估计误差。
发表于 2018-1-28 19:15:42
如果是差压式流量计,这个精度还算可以呀。
从数据上算,波动范围只是2.5 ~ 3%,这个精度对于气体计量,已经不错了。
对于气体计量,流量计测量条件、测量方式、选型、制作精度、安装位置、环境变化等对测量影响很大,因为气体本身的可压缩性和传输过程中的压力波动传导的后滞和中间的压力缓冲,都是对流量计计量精度的影响。流量计的软件计算精度是一回事,实际使用精度则是另一回事。您后面所说的情况,恰恰就是因为气体传导过程中压力缓冲造成的。您可以试着将流量计安装在管线上游一点。您若是测定蒸汽,管线很长的话,甚至会有一段时间不能正常计量,因为前面是水头,然后才会过度到蒸气。
建议提高操作稳定性,对流量计加上温度和压力补偿,效果可能会好一点。
发表于 2018-1-28 20:31:19
zxg.wylton + 10 深入讨论
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气体流量计出现误差最可能的原因是温压补偿的问题,一般供气管道上的流量计都是不带温压补偿,然后手动输入一个温度、压力值,在仪表上进行工况流量——标况流量的转换,这样的话,在你们非正常压力下(比如小流量)就会有误差啊。
另外,流量计在选型时就需要确认的一点是,所有的流量计,都是有最小流速要求的,也就是说,低于某个流速的时候,流量计是不保证准确度的。最常见的是电磁测液体的0.5m/s,很多脱硫脱硝项目上,非得用电磁,流量又超级小,这个是没法玩的,原理上不允许啊。
发表于 2018-1-29 14:28:06
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
c3h5e8n1 发表于 2018-1-29 14:28
气体流量计出现误差最可能的原因是温压补偿的问题,一般供气管道上的流量计都是不带温压补偿,然后手动输入 ...
      对于标准的气体流量计(即有完善的温压补偿功能以及专用的流量积算仪)来说,“有最小流速要求”,即有流量下限要求,通常是仅保证能否测量的,并不保证就在准确度范围内(保证2倍准确度范围内),通常在流量上限的5~10%(叫做流量拐点)到流量上限的范围内才是保证准确度的范围;
      而实际上,在这个范围内,仅是流量计标准状态检定保证的准确度,而由于现场实际条件为非标准状态使用,会造成附加误差,所以流量计还有一个最佳使用范围,通常为在流量上限的30、40%到80、90%范围内,它是综合考虑计量准确性、计量表工作可靠性等因素而取的范围。
      另外,关于气体流量计的“流量拐点”,最初是西方发达国家有这一概念,我们国家的标准中是没有的,整个流量上下限范围内都按准确度要求考核,这给了生产厂家增加了难度,实际情况是很多产品都判为不合格,后来根据这一实际情况参照西方发达国家的做法才使用了这一概念。
发表于 2018-2-2 11:56:13
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先你要确认现场仪表及侧也管有没有问题。
导压管里是否积有水珠等杂质。
依偶的理解,是你引压管里脏了,有附加误差了,流量越小对应的误差相对越大。或者引压管管路及仪表有泄漏的地方,漏风造成差压失真,引起误差。
发表于 2018-2-2 20:13:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105456 second(s), 77 queries , Redis On.
