[求助] 两个泵串联的扬程。
2.1K |7
赫赫茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
供料泵扬程30m,流量30立方米,功率7.5kw,给设备进料泵供料,
设备进料泵扬程18m,流量170立方米,功率22kw,
两个泵处于同一平面,距离20米,设备在进料泵上方8米处,设备内管道2米,需求压力3公斤
两个泵串联后扬程是多少?能否满足设备压力需求?
发表于 2018-1-25 15:25:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 赫赫茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
赫赫茶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
供料泵压力会不会给循环泵增加负荷?
发表于 2018-1-25 15:28:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
两台流量不一样的只能是流量大的放在第一级,流量小的放在第二级,你的这两个泵流量差的比较大,第一台泵不接旁路的话,泵小流量运行,振动会超标,设备容易损坏。串联运行设备进料泵的流量再控制一下,48m扬程应该没有问题。
发表于 2018-1-25 16:10:25
亚梅 + 3 积极参与
2台泵流量相差太多,不宜串联
发表于 2018-1-25 16:48:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
多谢!设备内料液与设备进料泵还是要打循环的,单用供料泵能通过不工作的设备泵进入设备管道吧?待设备内液体足够了再开启设备泵。
发表于 2018-1-26 07:07:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
tczxs 发表于 2018-01-25 16:48
2台泵流量相差太多,不宜串联
多谢!
发表于 2018-1-26 07:07:47
两台泵参数相差太多,不建议串联,操作不当就弄巧成拙
发表于 2018-4-17 09:38:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
进料泵流量170方,供料泵30方,你确定进料泵不会抽空吗?先不考虑这个,需要压力3公斤,就30米,垂直高差8米,一个弯头0.5米,这就38.5米,管损随便算半米,39米,进料泵H=18米,供料泵30米,流量30方,距离20米,输送过来到进料泵进口,进料泵170方,这估计都没什么进口压力了,出口基本约等于18米,应该是不够压力啊。
发表于 2018-4-17 15:54:26
亚梅 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160840 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
