[求助] 球阀询盘中遇到的问题
1.6K |5
marina_FXZIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
球阀询盘,阀座这样描述:
RPTFE With secondary metal to metal
是什么意思,是指衬氟球阀吗?还有RT-10%,RT-50%,RT100%是什么意思,
Rt-10% Extended Bonnet as per BS6364(Non Cold Application)
是什么意思
发表于 2018-1-25 10:06:30
当前内容由会员用户名 marina_FXZI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问个问题还设置售价?代为取消了~~
发表于 2018-1-25 10:11:34
不好意思,新人不懂,代价是不用设置的?  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:17
marina_FXZI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
liuquan1100 发表于 2018-1-25 10:11
问个问题还设置售价?代为取消了~~
不好意思,新人不懂,代价是不用设置的?
发表于 2018-1-25 10:17:28
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是防火的阀座,这种阀座一般有PTFE和金属密封两道密封设计。RT-10%应该是抽检10%做射线探伤,加长阀盖按照BS6364标准,这个标准一般用于低温介质,括号里面说明这加长阀盖是不用于低温工况。
发表于 2018-1-25 22:55:16
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2018-1-26 13:53
黉山坡下 + 3 积极参与
lushiru 发表于 2018-1-25 22:55
可能是防火的阀座,这种阀座一般有PTFE和金属密封两道密封设计。RT-10%应该是抽检10%做射线探伤,加长阀盖 ...
谢谢,受教了
发表于 2018-1-26 13:53:02
RPTFE With secondary metal to metal : 增强型PTFE阀座+金属to金属的二道密封(主要是刮清球面的作用)
还有RT-10%,RT-50%,RT100%是什么意思: 楼上解释完美~~~
Extended Bonnet as per BS6364 (Non Cold Application)~~遵循类似英标6364(低温阀门)所要求的加长颈部联接(加长填料或波纹管轴封)~~(但非低温工况应用)
发表于 2018-1-26 19:33:32
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057740 second(s), 58 queries , Redis On.
