[工艺选型] 钢厂冲渣水换热器相关问题
3.2K |12
dlinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
钢厂冲渣水换热器用于余热供热,选用哪种形式的换热器,普通固定管板换热器可以吗,另外考虑到水质的问题在选材上和结构上有什么需要注意的事情。冲渣水前置过滤器一般采用哪种形式。水质一般采用怎样的处理手段。
发表于 2018-1-25 08:19:56
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dlinfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个想法可以,我在钢厂干过维修,对此略知一二。有几个问题想关注一下:
1、这部分热水的用途?
2、技术上得需要旋流井沉淀池,自洁式过滤器、换热器、输送泵,,,,这些项目的造价、占地、管理等与回收的利用价值如何?
3、这项技术也可以应用于高炉水炮渣废水热量的回收。
至于换热器特制列管式的要好些,将换热器全浸在热水之中。防止杂质冲击、堵塞。
关键是这部分的余热再利用价值。(出于好奇,继续关注
发表于 2018-1-25 09:55:44
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
dlinfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、这部分热水的用途?
2、技术 ...
单纯浸泡换热效率太低,必须强制循环,我想采用管壳式换热器,冲渣水走管内,但是可能会堵塞。。。
发表于 2018-1-25 11:43:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
可以考虑设置在出水口处,这些都不是问题。关键在于这部分热能利用与设施投资是否可行。
发表于 2018-1-25 17:42:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
taianshengtongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
迟到的回复!
  钢厂冲渣水,尽量不要选用管壳式的换热器,因为渣水很容易就将换热管堵塞,基本上也就使用3个月后,就开始清理。后期平均每半个月就拆开人工清理垢层,关键是还清理不干净!我们给德州永锋电厂做过一个四氟渣水余热回收换热器,他们以前就是用了4台500平方金属管壳式换热器,每次清理都要耗时一个多星期!后期效果和流量就都满足不了需求了
发表于 2018-3-13 10:07:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
xiaojianguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
5楼回复的很有借鉴意义,原来我们公司也做过钢材渣水的管换,也是渣水走管程,在换热器结构设计时已经设计了过滤装置了,但是运行效果很不理想,堵塞太严重,所以不建议用管壳式换热器,如果哪位有新结构欢迎提供参考!
发表于 2018-3-13 15:23:35
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
xiaojianguo 发表于 2018-3-13 15:23
5楼回复的很有借鉴意义,原来我们公司也做过钢材渣水的管换,也是渣水走管程,在换热器结构设计时已经设计 ...
我公司生产的钢厂渣水余热回收(四氟换热器),现在刚刚调试安装完成,因为过了供暖期!详细参数还没有出来,各位若是感兴趣的话,可以添加我的电话!后期以便沟通!
发表于 2018-3-14 10:31:16
在这种工况中,四氟材料,耐磨方面未必能适合的。  详情 回复 发表于 2018-4-25 00:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhouhao201112VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以使用我们生产的宽流道换热器,不易堵塞,可以冲洗。欢迎进一步交流
发表于 2018-3-15 15:52:56
贵方为可拆板式结构吗,有资料发我一份,学习学习,邮箱  详情 回复 发表于 2018-4-25 00:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
koalabearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
渣水余热回收难度主要有三个:1. 堵塞,楼上各位都说了。因为里面有颗粒和渣棉,很容易堵塞。
2. 腐蚀,碳钢和不同不锈钢肯定不行。
3. 磨损,渣粒随水流动时,会磨损换热器,接触过只运行2个月就漏的换热器。
因此渣水换热器是比较有难度的设备。核心还得看冲渣水余热回收采用了什么技术路线。
根据研发历史有以下路线:
1. 过滤渣水后,将渣水送到用户采暖
2. 将渣水过滤后与采暖水在换热器里面换热
3. 将渣水直接送到换热器进行换热
4. 将渣水送到闪蒸罐内,先闪蒸出蒸汽,蒸汽与采暖水换热。
发表于 2018-3-16 15:58:56
用2205或以上等级材料。既要耐腐蚀,又要耐磨蚀。结垢和堵塞是免不了的。  详情 回复 发表于 2018-4-25 00:27
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论
如果换热器堵塞,我们可以解决,保证换热器连续运行不堵塞。欢迎进一步交流。shcsb11@163.com
发表于 2018-3-29 17:30:36
eddy-8280103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
taianshengtong 发表于 2018-3-14 10:31
我公司生产的钢厂渣水余热回收(四氟换热器),现在刚刚调试安装完成,因为过了供暖期!详细参数还没有出 ...
发表于 2018-4-25 00:24:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
贵方为可拆板式结构吗,有资料发我一份,学习学习,邮箱13633883356@163.com
发表于 2018-4-25 00:25:44
2. 腐蚀,碳 ...
发表于 2018-4-25 00:27:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235396 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
