[讨论] 有关仪表自控率如何提高?
1.9K |4
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
最近公司里全面要求仪表提高调节回路自控率,但涉及的因素普遍是操作工喜欢用手动控制,或者操作工觉得自控控制不好,但现在要求控制在95%,实际只有80%左右,接下来仪表该做些什么呢?是不是要把PID参数调整,还是通过对调节阀,变送器及整个调节回路仪表因素检查一下?请大家多提些建议,还有对于温度,压力,液位控制浙大中控系统该如何设置PID参数
发表于 2018-1-24 09:32:48
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LAN810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个企业自控率的高低,涉及问题非常多,既有操作人员x i惯问题,也有仪表设备维修问题,也可能是PID参数整定不好,造成控制不稳定,时间一长操作人员看得不到解决,逐渐就不想投自动。要想解决这个问题,需要同工艺专业多沟通、多配合,在加强仪表设备维护的同时,对不好投自动的回路进行研究,找到不投自动的原因,针对性解决。最好有专人配合工艺操作人员一块试验、投用,特别是PID参数的整定要以DCS人员为主,相信经过共同努力,提高自控率应该有不错的效果。
发表于 2018-1-24 20:40:23
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
补充2楼,还有一些是工艺设计的问题,长期小开度调节或大开度调节,确实要多沟通,以后都要开始上先进控制,还有黑屏操作之类的,自控率的提升是基础。
发表于 2018-1-25 08:33:38
自控率提高首先控制方案合理,其次表准确,再次回路参数整定好
发表于 2018-1-26 21:15:36
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
这个PID整定自控开始调好就交给工艺,工艺工程师要时刻根据工况变化及时调整参数,等自控人员赶来估计就歇菜了。有句话说的是:工艺工程师是最懂仪表的,仪表工程师是最懂工艺的。是不是这个理呢?
发表于 2018-1-27 16:13:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078423 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
